    2014
    2
    tecnico
    lazio
    excel 2007
    Predefinito copiare e incollare se!!
    Salve a tutti,
    sono un nuovo iscritto che da poco si sta esercitando a svolgere macro per semplificarmi il lavoro.
    Premetto subito che non sono molto afferrato sull'argomento (e la cosa mi dispiace molto),
    ho "scopiazziato" qui sul forum per arrivare a scrivere una macro che mi fa alcune cose (nascondere e visualizzare colonne).
    Ora sono arrivato al punto di chiedere aiuto ai veri professionisti, visto che non riesco ad andare avanti.
    Vi spiego brevemente:
    Ho un foglio di lavoro (foglio1) nel quale ci sono un numero non fisso di colonne e righe,
    le prime 4 righe sono riservate a titoli ecc..
    la riga 5
    2014
    2
    tecnico
    lazio
    excel 2007
    Scusate per non aver finito la descrizione del problema, la ripresento:
    Salve a tutti,
    la riga 5 e quella prototipo.
    con una macro nascondo le colonne che a cui non devo cambiare i dati.
    Es col B,D,E
    sulle restanti inserisco i dati per un numero non precisato di righe ma che terminano tutte sulla stessa riga es. 890
    Da qui in poi chiedo:
    un pulsante che mi riempia le celle delle colonne nascoste con il valore che è nella cella 5 della stessa colonna.
    Es. col B cella 5 contiene Pippo
    Col D cella 5 contiene poppo
    una volta schiacciato il pulsante la stringa Pippo si deve copiare fino alla cella 890 della col. B
    poppo fino alla cella 890 della col. D
    ecc. Ecc.
    Una volta riempite tutte le celle delle colonne attive devo raggruppare il testo di ogni riga per avere una stringa senza spazzi.
    Se qualcuno può aiutarmi a farlo ne sarei felicissimo visto che sono giorni che provo a farlo senza risultati
    ringrazio anticipatamente chiunque si interessi al mio caso
    saluti
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Scusa ma tu hai bisogno per Excel? Perché qui sei sul forum sbagliato..anzi sul sito sbagliato!!
    2015
    1
    manager
    islam
    SNB
    I had tried to create relationships in the parameters and enter the command given in the positioning of the slider, but nothing, takes command and turns in a numeric value in a variable and not finished as I set in the report.
    imran
    1. Copiare ed incollare un assembli in altra cartellina
      Di cadmania nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Risposte: 0
    3. incollare widia
      Di rinato nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. copiare
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 2
