    2014
    16
    Studente
    Campania
    CATIA-AUTOCAD
    Predefinito Problema: Introduzione dal catalogo di due oggetti uguali
    Salve a tutti!
    Ultimamente mi trovo a far fronte ad un problema che sembra quasi essere un bug.
    La versione di CATIA usata è la V5R21.
    Se in un CATProduct, inserisco un oggetto dal catalogo (nel caso specifico una vita 4*10), lo riesco a spostare tranquillamente con il manipolatore nello spazio di lavoro e a vincolarlo in relazione alle parti e metto un nome per riconoscerlo facilmente.
    Ma, inserendo per la seconda volta lo stesso oggetto, non lo riesco più a spostare, se non solo il suo profilo... Per farlo dovrei chiudere il file, riaprirlo e importare nuovamente la vite all'interno, che diventerà traslabile nello spazio con il manipolatore.
    Come posso fare per evitare ciò?
    Nella precedente versione che avevo, la R19, potevo aggiungere tranquillamente due viti uguali e spostarle senza alcun problema...
    p.s. Senza che apro una nuova discussione, in quanto non ho trovato niente, come posso aprire un file creato in R21 nella versione R19?
    Thank you in advance!
    499
    CATIA V5
    Ho provato anch'io e in effetti sulla R21 c'è qualche problema, potrebbe dipendere dai catsetting oppure manca qualche service pack...
    Succede questo:
    carichi la prima volta un oggetto dal catalogo: tutto ok
    ricarichi lo stesso più volte: gli cambia il nome e lo fa diventare catpart1, catpart2 ecc
    lo sposti con il manipolatore e NON VISUALIZZA LO SPOSTAMENTO ma lo esegue
    salvi il prodotto, trovi gli oggetti spostati e li puoi manipolare.
    Risolvi così:
    carichi l'oggetto dal catalogo solo una volta
    per duplicarlo basta selezionare il primo copiarlo e incollarlo (mantiene il nome e incrementa la ricorrenza)
    se vuoi un consiglio non cambiare MAI il nome
    per aprire un file creato con la 19 devi eseguire un downward verso il basso:
    strumenti/utilità/DownwardCompatibility
    (attenzione che è una finestra da sistemista, occhio a non fare guai)
    altrimenti esporti in step dalla 21 e importi da step con la 19
    (in ogni caso perderai la parametrizzazione)
    2014
    16
    Studente
    Campania
    CATIA-AUTOCAD
    Grazie mille ancora una volta!
    Il nome mi è utile cambiarlo per rendere l'albero logico più snello. Vedere ripetere per due volte il modello della vite, mi occupa metà schermo del mio 15.6"! A meno che non lo rimpicciolisco alle dimensioni di una formica, senza leggere più niente.
    Ad ogni modo, avendo proseguito dal tuo consiglio in poi senza cambiare nome, vedo che non ha salvato ogni singola vite, ma ha riusato un singolo salvataggio per tutte le viti di quel tipo che mi occorrevano, incrementando, come da te detto, la ricorrenza!
    Grazie ancora!
    Ciao!
    499
    CATIA V5
    per accorciare la lunghezza:
    vai in strumenti/opzioni/generale/visualizza/aspetto dell'albero logico/lunghezza voci/fisso (metti 20 caratteri)
    quando gli passi sopra il puntatore ti fa vedere comunque il nome completo.
    (quante ne so)
    2014
    16
    Studente
    Campania
    CATIA-AUTOCAD
    come si vede che sono proprio un novellino...
    Però così mi diventi il Maestro Yoda di CATIA...
    Grazie, ancora!
    499
    CATIA V5
    il 55 è (purtroppo) l'anno di nascita, quindi con Yoda ci diamo quasi del tu...
    1. Introduzione al mondo del piping, soprattutto flange
      Di verospetta82 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. Introduzione all'analisi non lineare
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Risposte: 9
    4. TUTORIAL: Introduzione all'uso del modulo SMESH
      Di Angiu nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    5. Introduzione O-ring
      Di ma60rco nel forum Progettazione meccanica - forum generale
