Risultati da 1 a 10 di 20
    4
    Studente Ingegneria Meccanica
    Pro-e
    Predefinito Buon motore rendering per pro-e
    Innanzitutto salve a tutti sono nuovo del forum...Sto realizzando un oggettino con pro-3 (3.0)...Trattasi di una yacht di 72 piedi di lunghezza...Giunto ad un certo punto vorrei poter realizzare dei buoni rendering...Ho provato a giocare un po' con il motore proprietario di pro-e, sia in modalita' photorender che photolux ma di certo nono ho ottenuto risultati paragonabili a certe realizzazioni di v-ray...Cosi ho girato in rete per trovare qualcosa di utile..L'unica cosa utile che ho trovato e' stato " maxon cinema 4d engineering bundle" ovvero l' edizione di cinema 4d in grado di importare file direttamente in formato proprietario di pro-e, cosi da poter utilizzare poi v-ray di cinema 4d per ottenere ottimi risultati...Tutto cio' sarebbe bellissimo se nn fosse che il software costa quasi 2.000 euro....Mi chiedevo se esistessero altri motori rendering gratuiti in grado di fare cose simili..
    Ozzy
    Beh certamente non puoi nemmeno pretendere di arrivare a risultati con programmi dedicati al render con v-ray o maxwell con proe...:D
    Dubito che se tu voglia fare qualcosa di veramente professionale trovi online motori per render gratis.
    Maxwell costa di meno penso intorno max ai 1000 euro.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Manuele84 Visualizza Messaggio
    Allora, quando usavo proE WF2 facevo così.
    1-modelli in proE, ed esporti in iges o step (sia la parte che l'assembly)
    2-importi in 3ds max usando Power Translation (FUNZIONA ANCHE CON CATIA E NX) http://www.npowersoftware.com/
    3-renderizzo con V-Ray
    La cosa fantastica di Power Translation è che riconosce l'assembly composto dalle varie parti e mantiene i vincoli imposti in ProE.
    Provalo è fantastico per qualsiasi cad. ti sconsiglio di renderizzare con il CAD perchè esce un render che è una "ciofeca". Cinema 4d è buono come max, però ti consiglio di usare quest'ultimo, è più conosciuto.
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    "Dubito che se tu voglia fare qualcosa di veramente professionale trovi online motori per render gratis."
    Ciao, tanto per restare aggiornati allego un link in cui ci sono quasi tutti i motori di render sia gratuiti che non:
    http://www.computergrafica3d.com/pub...howtopic=14104
    Ozzy
    eh eh beh così è facile stef.
    il tuo sistema comporta:
    1 licenza proe
    1 licenza 3ds
    1 licenza v-ray
    4
    Pro-e
    Grazie a tutti delle risposte..Certo che la ptc potrebbe anche vendere dei buoni motori di rendering specificatamente progettati per funzionare in pro-e...Non che nel utilizzo di pro-e servano poi cosi spesso...
    49
    La PTC fa prodotti come pro-e non grafica, per cui il motore di render non è un componente strategico ma una utility. Tanto è vero che non esiste un corso PTC per i motori di render e poi, secondo me, il problema è che non c'è una spiegazione di che cosa facciano i vari comandi del pannello render, ma credimi il motore non è scarso è che non si riesce a trarne beneficio perchè non adeguatamente supportato da esempi e quanto altro.
    Ozzy
    Bisogna fare i corsi ragazzi.
    Soprattutto per questi moduli specifici.
    Non diamo sempre la colpa al software, ma prima mettiamoci in discussione...
    Saluti Ozzy
    49
    Scusa Ozzy, ma ad oggi esistono i corsi per il render ?
    Pochi mesi fà. circa 3, parlando con un var me ne confermò la mancanza.
    Ozzy
    Si certo che ci sono, magari sono più rari, ma ci sono.
    Almeno qui in Svizzera in italia non so.:D
    Effettivamente non è che lo usano in moltissimi forse per quello che non se ne trovano.
    Ho una bellissima presentazione al lavoro sul modulo ARX,certo che da usare non è per nulla facile e di certo se ti metti li da solo a cercare di capire,ti viene mal di testa.
    Per quello dico che bisogna fare i corsi apposta, soprattutto per questi moduli aggiuntivi.
    1. Motore di rendering Lightworks
      Di Lau ra nel forum Archicad
    2. Motore di rendering alternativo
      Di Masso nel forum Solidworks
    3. Che motore per rendering usare?
      Di blowcad nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. Risposte: 1
    5. Quale motore usate per i vostri rendering
      Di Vitruvio nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 16
    Tag per Questa Discussione
