    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Estrazione tubi con lunghezze
    Ciao ragazzi, ho avuto una richiesta, a mio avviso sensata, dall'officina che necessita di una "lista di taglio" per tubi di diverse lunghezze.
    Il problema è questo:
    Ho un telaio di supporto per un catalizzatore, composto di più tubi saldati di varie lunghezze, il telaio è un assieme dove dentro ho caricato tutti i tubi, ogni tubo è una parte.
    In officina servirebbe una tavola dove in verticale ho il profilo dei tubi quotato, prima lo facevo con ALLPLAN (come si vede nell'allegato), ti fa l estratto di tutti i pezzi con disegnino e misure, a me basta solo il profilo con la quota, in alternativa, avendo già la messa in tavola di tutti i tubi, posso comporre una messa in tavola e importare le varie viste quotate delle singole parti?
    Spero si sia capita la mia richiesta, se servono altre informazioni chiedete, grazie, Mattia.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Sp4rk0 Visualizza Messaggio
    Per ottenere in automatico le distinte di taglio devi fare il tuo telaio con gli elementi strutturali e le funzioni di saldatura, non come assieme composto da più parti.
    ©Meccbell
    2014
    109
    Per elementi strutturali intendi quelli già interni in solid?
    Perchè purtroppo non ci son tutte le dimensioni che mi servono...
    - - - Aggiornato - - -
    C'è comunque la possibilità di importare su una messa in tavola la vista di un'altra messa in tavola?
    695
    abruzzo
    Gli elementi strutturali te li puoi creare anche tu secondo le tue esigenze.
    Se cerchi l'argomento è già stato trattato.
    3733
    Modena
    Se te la senti, prova così:
    Ctr+C
    Ctr+V
    Ogni tanto bisogna buttarsi in spericolate avventure e tentare strade inesplorate. Ti assicuro che sono scariche di adrenalina pura!
    ©Meccbell
    1. Risposte: 27
    2. CATIA non mostra le lunghezze
      Di Daniele Sinisgalli nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. Tabella dati e lunghezze profilati
      Di Stexxx79 nel forum Solidworks
    4. Lunghezze simboliche
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Somma lunghezze
