Discussione: 39NiCrMo3 (38NCD4)
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Predefinito 39NiCrMo3 (38NCD4)
    Devo realizzare un utensile (battente) per martello oleodinamico e in casa ho solo questo materiale 39NiCrMo3 (38NCD4) che credo vada abbastanza bene visto le sue caratteristiche meccaniche, sono a chiedere consiglio per due cose:
    1.Devo realizzare un a bonifica fatta in casa (in stabilimento senza forni) tempra + rinvenimento e volevo sapere se in base alle vostre esperienze quali fossero i tempi e le temperature di riferimento.
    2. Dove è possibile recuperare in rete la tabella cromatica per le temperature ... non la trovo (rosso ciliegia =...°C)
    Grazie anticipatamente a tutti per la disponibilità.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Forse questo ti può aiutare...
    www.novacciai.it/pdf/quenching_and_tempering.pdf
    dice che per 39NiCrMo3 devi temprare a 820-860° e poi rinvenire a 540-680°
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Forse questa tabella ti può essere utile
    Angelo
    1234
    Friuli
    Grazie mille
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito ims
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    Nel sito della IMS trovi tutte le schede tecniche dei materiali in formato pdf
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    mi permetto di dire la mia, in quanto lavoro quasi quotidianamente il detto materiale, però credo che per la realizzazione di un utensile battente (tipo punzone?) non sia molto indicato, se non addirittura sconsigliato, anche perchè è un materiale che nella stramaggioranza dei casi viene temprato a induzione, e in altri casi, lo si lavoro dopo bonifica per abbassare la durezza a circa 70/80 Kg/mm^2, e non viene poi fatto alcun trattamento, lo si usa poi per organi di trasmissione non soggetti a particolari usure per macchine utensili.
    La temperatura di rinvenimento è poi per un utensile battente relativamente bassa, sempre però che si tratti di lavorazione a caldo, se invece devi usarlo su materiali plastici, o su lamiere a freddo, il discorso cambia...
    Il mio consiglio è quello di usare il K100 o il KS.
    1. MATERIALE 38NCD4
      Di world nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. MATERIALE 38NCD4
      Di world nel forum Inventor
      Risposte: 24
    3. Trattamento termico 39NiCrMo3
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 28
