Risultati da 1 a 10 di 21
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Costa con direttrice tridimensionale
    Devo realizzare una tubazione con sviluppo tridimensionale.
    Come posso costruire la direttrice da usare poi con il comando Costa?
    498
    CATIA V5
    puoi usare più profili uniti ricavati da schizzi diversi, oppure una curva 3D (se hai il modulo), insomma dipende dal contesto in cui sviluppi il progetto.
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Ciao, userei il comando polilinea su punti creati in precedenza, poi raggi sui vertici.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Ho provato ad usare Curva 3d in Freestyle, ma non so usare questo modulo. Devo realizzare tratti rettilinei curvati 90° nello spazio con raccordo.
    In Part design ho provato a fare schizzi progressivi ma poi non posso fare la costa del totale.
    Ho bisogno di istruzioni più dettagliate.
    Grazie Marco
    498
    CATIA V5
    Puoi fare come ha detto sasso, oppure se hai già gli schizzi, per farli diventare un'unica entità devi usare il comando estrai per estrarre ogni curva dello schizzo e poi il comando Unione per farla diventare una direttrice unica.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Scusa ma non capisco
    Primo: quale workbench?
    Secondo: se ho creato in sketcher tre schizzi su tre piani, con i vertici concatenati, cosa devo estrarre e con quale comando ( in Part o Sketcher?). Il disegno del profilo da costare dove deve essere? Ne basta uno oppure uno ogni sketch?
    Terzo: idem per unione.... dove e come
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Ciao, cancella gli sketch.Entra nel modulo gsd (general shape design) selezione il comando punto e crea i punti tramite l'impostazione delle coordinate, una volta creati tutti i punti che servono seleziona il comando polilinea ed utilizza i punti creati in precedenza.Seleziona il comando raggio e spunta l'opzione raggio su vertice cosi da poter selezionare i vertici della polilinea.La sezione la metterei all'inizio della polilinea su un piano normale ad essa.Per il numero delle sezioni non so (cosa devi fare?) se è con sezione costante ne basta una.
    498
    CATIA V5
    Scusa, pensavo avessi più dimestichezza. Per una costruzione semplice come quella che hai descritto, va benissimo il metodo che ti ha suggerito Sasso... Se per caso ti interessa ancora la procedura per utilizzare gli schizzi, posso spiegartela meglio. Fammi sapere.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    La polilinea con i punti sono riuscito a farla, ma non sono riuscito a trovare il comando raggio.
    498
    CATIA V5
    inserisci/wireframe/raccordo
    raccordo su vertice (selezioni lo spigolo)
    elemento di relimitazione 1 e 2 (spuntati)
    1. Progettazione tridimensionale / Processo lavorativo
      Di Osammot nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. Navigare nel modello tridimensionale
      Di valtic nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Conversione di un modello tridimensionale in piante e prospetti bidimensionali
      Di Mattia Allegro nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Sezione Parziale Tridimensionale
      Di matteo calzaferri nel forum Solidworks
    5. Direttrice 3d di una costa
      Di naldo nel forum CATIA V5 CATPart
