    45
    Pro Engineer
    Predefinito Tanti fogli quante sono le voci della family table
    oggi torno a trovarvi dopo un po' di assenza perchè mi sono inventato questa..... (in realtà è un po' che ci penso ma solo da pochi giorni ho iniziato a provarci con magri risultati.)
    il tutto nasce dall'idea di velocizzare ed automatizzare un minimo il lavoro.
    ho una parte dove cambio ad esempio un raggio in base alle esigenze.
    ho una family table dove riportare il valore di questo raggio opportunamente associato ad un parametro.
    pensavo di aggiungere una colonna/parametro alla family table del tipo booleano "stampa SI/NO" per "filtrare" i raggi che mi servono (devo ordinare il particolare nelle n varianti con gli n raggi e non tutte le x varianti).
    faccio una messa in tavola con vista generale e tabella da family table e filtro su "stampa SI".
    fin qui tutto facile.
    sarebbe possibile creare in automatico nello stesso drw n fogli uno per ciascuna della n varianti da family table con "stampa SI"? così da creare i dxf velocemente con una macro.
    il tutto con Creo 3.0 B000, niente PDM
    un grazie anticipato a chi ha idee da condividere o soluzioni!!!!
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    magari questo
    http://communities.ptc.com/message/259036#259036
    può esserti di aiuto.
    45
    Pro Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da BFausto Visualizza Messaggio
    magari questo
    molto interessante , l'ho scaricato appena possibile lo provo!
    grazie!!
    1. family table
      Di fafuec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    4. family table
    5. Quante ore di lavoro ha sulle spalle l' hard disk e quante volte è stato acceso
