Risultati da 1 a 10 di 10
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    Nx
    Predefinito Cam Nx Raccordo Interno
    Buongiorno a tutti, premetto che ho iniziato ad utilizzare Nx 7.5 da pochissimo tempo per un progetto universitario.
    Dovrei simulare la lavorazione di una cover e generare tutti i part program necessari a lavorare diverse features definite in diversi workingstep. Utilizzando una macchina a 3 assi, sorgono problemi durante la fresatura di raccordi interni. Vi posto le immagini della cavità:
    Sezione:
    Premettendo che l'utensile è stato settato correttamente, non capisco perchè non riesca ad entrare all'interno della cavità del raccordo. Mi sapreste dire gentilmente che tipo operazione utilizzare ed eventualmente i settaggi da utilizzare?
    Ringrazio anticipatamente.
    Utente Standard L'avatar di Lucky66
    145
    C.L.S Progettazione stampi trancia e pressafusione
    Visi-cad-2017-R1 ZW3D-2017-sp
    E' in sotto squadro come fa ad entrare l'utensile !! potresti usare una fresa cosiAllegato 39032
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    Nx
    Va bene questa?
    145
    La fresa deve essere propio una palla!! l'importante che abbia un raggio = o minore rispetto al raggio del tuo modello
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    Nx
    Il problema è che non riesco a trovarla nella libreria!
    145
    Creati un'utensile utente !
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    Nx
    Si creato, ma non cambia niente! non entra nella cavità! ma anche con uno più piatto dovrebbe comunque entrare, invece niente!
    145
    Be certamente che non entra !! e' in sotto squadro come ti dicevo prima,invece di usare il cam 3D se hai la possibilità usa il cam 2 assi 1/2 e fai una lavorazione pianta sezione !! fai attenzione all'ingresso utensile nel pezzo (utilizzando la fresa a palla !!
    17
    modellista nx9
    NX9
    Ciao.Se non hai già risolto prova anche con un cavity mill. Generalmente si usa per sgrossare ma permette di lavorare in sottosquadra con una fresa a T.
    In Cutting parameter
    vai sull’ultima voce "more"Togli la spunta tolerant Machining che è di default.Sotto dove c’è Undercut spunti PreventUndercutting .
    Ti permette così di lavorare sotto squadra .Vedi la differenza nell’immagine dell'icona.
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    Nx
    Grazie per le risposte :) . Comunque ho risolto usando l'operazione Fixed_contour! Il fatto è che a causa del mio pc o a causa della versione 7.5, mi si blocca quando genera il percorso. Ora, avendo la versione 8, me lo genera con meno problemi! Tuttavia ho un altro problema: quando provo a simularlo mi dice "la preferenza non esiste nel database" e non mi fa niente .
    Fabal nx mi dice "i solidi sfaccettati possono essere utilizzati solo con lavorazioni di tipo tollerante"!
    Grazie ancora.
    1. ingranaggio interno
      Di chiodoarrugginito nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Macchina per uso interno
      Di AMinati nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Volume interno
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Pareti vetro per interno
      Di DavidR nel forum Strutture
