    75
    Trentino Alto Adige
    proE wildfire2, autocad '09
    Predefinito modifica protusion vano
    ciao a tutti, avrei bisogno di fare una modifica di questa parte, per i piani 1 e 2 di questo vano aumentare la lunghezza dello spessore del muro di 170mm. versione proE wf3.0
    75
    Trentino Alto Adige
    ok ce l'ho fatta, devo lavorare molto sullo sketch, estrusioni, tagli ecc. ci sarà da sudare!trovo un tutorial da qlk parte?
    Ozzy
    Gli ho dato un occhiata ora...
    Sono un pò perplesso sul tuo modo di lavorare.:D
    75
    Trentino Alto Adige
    capisco lo sono anch'io!in realtà la parte nn l'ho fatta io, cmq questo è il vano che viene gestito tramite il layout e si modella di conseguenza alle misure che vengono immesse.in genere non si fanno modifiche sul vano che generalmente è standard. si tratta tutto di assiemi e parti che nn sono state create da me, il mio lavoro di solito consiste nell'immettere dati in un layout e lasciare che sia proE a lavorare!:)
    le uniche modifiche che faccio sullo standard sn per sistemare quote e spostare viste nella messa in tavola!il mio approccio alla modellazione è saltuario e quando avviene direi anche piuttosto impacciato!Ozzy tu come l'avresti costruito=
    Ultima modifica di caster79; 22-04-2008 alle 01: 06
    Ozzy
    Ho immaginato ci fosse dietro un layout, altrimenti non si spiegherebbero tutta quella miriade di piani.:D
    Difficile dirti come lo avrei fatto io, dipende molto da cosa ci sta dietro e a quante cose dev'essere legato.
    1. Aiuto vano scala per un progetto..
      Di Veronica89 nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    2. Creare vano ascensore
      Di cris89 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Domanda per vano ascensore.
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
    4. Vano ascensore
      Di Pitt nel forum Archicad
    5. Risposte: 0
