    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Devo formattare il pc dove ho la licenza del proe
    Salve a tutti,
    a breve dovrò formattare il mio pc e vorrei avere qualche rassicurazione sui passaggi da fare per ripoter lavorare con Proe.
    Premetto che sono fuori manutenzione e che sul mio pc ho una semplice licenza Creo2 che uso sulla stessa macchina.
    Sono andato a rivedere le varie vecchie email ricevute dalla PTC e trovo solamente un file (lm_xxxxxxxx.txt) che credo sia la licenza.
    Questo file è realmente il file di licenza? Sarà quindi sufficiente riporlo in fase di installazione o bisogna avere l'accortezza di fare altri passaggi?
    Grazie mille e buona giornata.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Sarai ancora più sicuro se cerchi il file LICENSE.DAT sul tuo PC, probabilmente nella cartella Flexnet/Licensing da qualche parte; è quello che viene usato attualmente se il tuo PRoE prende la licenza dal tuo stesso PC.
    Dopo che hai formattato reinstallerai anche FlexNET dandogli il license.dat e sarai a posto (sempre se non cambi scheda di rete, è bene ricordarlo)
    168
    Grazie mille della risposta,
    file trovato. A breve formatterò il computer e ti dirò come è andata
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 12
    3. Dove devo installare i BIM e gli OBJET in archicad 15
      Di Giovannino60 nel forum Archicad
    4. Ci devo dare una martellata?...
      Di Exatem nel forum Hardware
    5. formattare e reinstallare
      Di lattu nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
