Risultati da 1 a 10 di 10
    12
    CAD ENGINEER
    Inventor 2008
    elenco parti nella messa in tavola
    Quando vado a realizzare il “numero riferimento automatico” & relativo “Elenco parti” nella messa in tavola , di un assieme (composto da altri sottoassiemi) , non mi riconosce i “singoli” componenti….ovvero: vorrei vedere in tabella con il relativo pallino le parti dei sottoassiemi , senza inserire delle righe manualmente.
    Immagino sia possibile , ma come posso fare?!?!
    THKs
    783
    Impiegato
    inventor
    Se questi "sotto assiemi" non devovo comparire come codice li puoi mettere in "nascosto" in caso contrario quando inserisci la tabella parti, devi selezionare la modalità "strutturata esistente" la quale ti permette di aprire l'albero dell'assieme con il + nella disitinta componenti, numerando le varie parti che lo compongono come 1.1, 1.2 ecc...
    12
    CAD ENGINEER
    Inventor 2008
    Perfetto!!!!!
    Grazie 1000 :)
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Tacchino Visualizza Messaggio
    Perfetto!!!!!
    Grazie 1000 :)
    Figurati siamo qui per questo
    12
    CAD ENGINEER
    Inventor 2008
    Predefinito elenco parti nella messa in tavola -1-
    Come faccio a raggruppare nell'elenco parti i componenti uguali?!?!?
    mi spiego , nel mio assieme ho delle flange da 2" , in un sottoassieme ho altrettante flange da 2" (identiche a quelle inserite nell'assieme e tutte "provenienti" dal CC) ;
    nella tabella mi vengono proposte in posizioni differenti.......io invece vorrei raggruppare l'elemento ed evitare delle ripetizioni.....
    come posso fare?!?!? devo solo rinumerare l'elenco componenti?!?!?
    thks
    Taachhin
    1674
    piemonte/lombardia
    ma se sono in 2 sotto assiemi differenti come vuoi raggrupparle??
    cmq unisco all altra..
    v
    12
    CAD ENGINEER
    Inventor 2008
    forse mi sono spiegato in modo errato!
    io ho la messa in tavola di un assieme.....nella tabella delle parti voglio far comparire tutte le posizioni dei sottoassiemi.
    come dicevo , la posizione riportante le flange mi dice "1" , in un sottoassieme ho utilizzato lo stesso tipo di flange (preso sempre dal centro contenuti) , ma in tabella non è riportato come "1" , ma come "12.1" (numericamente parlando) , vorrei sapere se c'è il modo raggruppare tutto nella posizione "1".....
    spero di essere stato più chiaro! :(
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ..Se questi "sotto assiemi" non devovo comparire come codice li puoi mettere in "nascosto" .......
    che io sappia devi fare cosi
    12
    CAD ENGINEER
    Inventor 2008
    come faccio a nascondere ?!?!! ho provato nel form della tabella "distinta componenti" , solo che quelli da nascondere me li individua come "acquistati" e non solo selezionabili......e poi , mettiamo io li nasconda: ma le quantità?!?!? non si sommerebbero comunque!!
    783
    Impiegato
    inventor
    In nascosto devi mettere l'assieme nel quale sono inserite le flange, se metti in nascosto le flange, non vedrai piu le flange stesse
    1. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Quote editate nella messa in tavola
      Di world nel forum Inventor
    4. Frecce sezioni nella messa in tavola
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
