    Utente Junior L'avatar di marcazzanluca
    35
    verona
    Solidwork 2016, Autocad, Autocad Mechanical, Inventor
    Icon4 Problema con la messa in tavola
    Buongiorno a tutti.
    ieri mi è sorto un grosso problema su una parte, che si è tramandata poi nell'assieme.
    Ho una parte multicorpo che è perfetta, salvo il pezzo con nome per crearne una di nuova simile, e fin qui tutto bene, si porta dietro la sua tavola. Modifico la parte con le misure nuove e poi apro la tavola per controllare che tutto vada bene e mi accorgo di una cosa, le viste sono tutte quotate ma la parte non si vede è diventata trasparente. Le ho provaste tutte ma niente da fare le linee non vogliono ritornare. Ho provato anche a tirare la parte in una nuova tavola ma niente da fare alcune viste non le fa vedere, per assurdo altre si e anche le sezioni. Qualcuno ha qualche soluzione o mi sa dire cosa potrebbe essere il problema?
    Grazie a tutti.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da marcazzanluca Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Hai provato a modificare temporaneamente la parte originale dalla quale avevi ricavato la nuova e verificare se la sua tavola ha lo stesso comportamento?
    Casomai al posto di salva con nome prova anche un pack and go della parte vecchia e relativa tavola per creare quella col nuovo nome.
    Senza il file sottomano non mi vengono in mente altri tentativi e men che meno quali possano essere le cause di quello che ti succede.
    ©Meccbell
    1. Problema rallentamento pc con messa in tavola
      Di Pastameccanica nel forum Solidworks
    2. problema messa in tavola 2d
      Di peppe-break nel forum Rhino3D
    3. Problema messa in tavola
      Di mariano79 nel forum Solid Edge
    4. Problema messa in tavola
      Di Naeto nel forum Inventor
    5. Problema con la messa in tavola
      Di Zeimio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
