    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Gestione movimenti parti grandi assiemi
    finalmente abbiamo completato l'impianto progettato e con soddisfazione è quasi andato tutto bene.
    Quasi perchè delle parti collidevano tra loro (niente di irreparabile, solo qualche semplice fresatura).
    Sono andato alla ricerca del perchè ed ho subito capito.
    I movimenti dei vari gruppi di lavoro li avevo testati senza fare i conti con le camme in quanto li ho inseriti come parti nell'assieme principale.
    Per migliorarmi vorrei arrivare a testare tutti i gruppi di lavoro quando lavorano tra di loro.
    Vi chiedo quindi come posso fare a testare i gruppi di lavoro singolarmente e quando lavorano in contemporanea? Gli sottoassiemi flessibili sono sconsigliati in quanto appesantiscono e destabilizzano gli assiemi soprattutto se di grandi dimensioni.
    Io uso molto i pesi leggeri.
    Voi come gestite questi assiemi? I movimenti li provate sul grande assieme oppure in assiemi più piccoli?
    Voi consigliate di montare tutti i particolari nell'assieme pirncipale e creare i sottoassiemi da li oppure (come faccio io) creare gli assiemi e montarli in uno unico?
    Grazie per l'aiuto
    462
    Mechanical designer
    Per favore qualcuno può darmi due dritte, se non sono stato chiaro rispiego...
    5969
    Io di solito faccio la singola unità che contiene le 3/4,macchine che formano l'unità. Ogni macchina ha uno o due movimenti. Uso fli assiemi flessibili per alcune cose ma negli ultimi anni preferisco fare l'assieme come dico io anche se non è più tanto distinto con il suo vero gruppo di appartenenza.
    Potresti fare degli assiemi mini e provare parti di macchina. Sicuro devo fare tutte le configurazioni.
    Lavorare a peso leggero non è il massimo, meglio abbassare la qualità grafica ma non scaricare la geometria a video. Monta ram abbastanza.
    462
    Mechanical designer
    [QUOTE=meccanicamg;349927]Io di solito faccio la singola unit
    462
    Mechanical designer
    Grazie per la risposta
    dunque io ho montato i vari gruppi e provato i movimenti senza camme->messi tutti nell'assieme principale->inserito le camme nell'assieme principale e sicuramente se avessi reso gli assiemi flessibili e inserito i relativi accoppiamenti camma/percorso, sicuro sarebbero usciti problemi.
    In questi giorni ho pensato a varie soluzioni:
    a) Fare come ho fatto fino ad ora ma le camme, una volta inserite nell'assieme principale, spostarle nel sottoassieme di destinazione e lì creare l'accoppiamento desiderato e provare il movimento
    b) Inserire tutte le parti nell'assieme principale quindi creare i vari sottoassiemi con la funzione "crea nuovo sottoassieme qui" e salvarli esternamente all'assieme principale rendendone il meno possibile "flessibili".
    c)montare tutto l'assieme senza sottoassiemi ma qui i tempi di caricamento diventerebbero eterni e trovare eventuali problemi dei vincoli diventerebbe dura.
    Tu che ne pensi?
    Le configurazioni le uso e sono utili ma voglio provare l'impianto (o almeno parte dell'impianto) che funzioni bene ma almento i gruppi vicini che lavorino bene con le camme in fase.
    Riguardo al peso leggero io non mi ci trovo male, i tempi di caricamento si riducono notevolmente. Testerò comunque anche la tua soluzione.
    P.S. Ii nostri impianti hanno circa 2000-3000 parti senza contare i commerciali
    1. Grandi assiemi
      Di Luca60 nel forum Solidworks
    2. Grandi Assiemi
      Di Bocus nel forum Inventor
    3. Gestione Grandi Assiemi (Cache)
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 24
    4. grandi assiemi
      Di bich nel forum Inventor
    5. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
