    2014
    3
    EMILIA ROMAGNA
    CREO PARAMETRIC M10
    Predefinito Creo parametric 3.0 M10, che stresss
    Ciao ragazzi, scusate ma avrei un problemino su creo marametric
    Qualcuno si è mai imbattuto nella costruzione di family table per creare dei pistoni?
    Più che altro vorrei sapere come posso inserire nel posizionamento "corsoio" il dato della corsa del cilindro, in maniera tale che quando richiamo il pistone prescelto dalla lista della family questo dato si aggiorni in automatico.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non è semplice, ma se tramite Family table riesci a gestire i parametri TRANSLATION1_MINIMUM_LIMIT e TRANSLATION1_MAXIMUM_LIMIT il gioco è fatto, se veramente sei un Volpino non dovresti avere problemi.
    P.S. come nuovo iscritto è buna educazione presentarsi alla comunità qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...e-nuovi-utenti
    (Albert Einstein)
    2014
    3
    EMILIA ROMAGNA
    CREO PARAMETRIC M10
    Ciao Dani, grazie della risposta al mio quesito.
    Ma le stringhe che hai inserito sono funzioni di creo?
    Io avevo provato a creare delle relazioni nei parametri ed a inserire il comando nel dato del posizionamento corsoio, ma niente, prende il comando e lo trasforma in un valore numerico finito e non in una variabile come ho impostato nella relazione.
    Comunque domani proverò a inserire le due stringhe che mi hai dato, poi speriamo bene, ti farò sapere.
    2. creo parametric 2.0
      Di cafi1970 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. creo parametric 2.0
      Di cafi1970 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    5. Creo Direct e Creo Parametric
