Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito Problema riconoscimento vincoli dopo modifica
    salve a tutti
    su sw 2014, mi capita spesso, dopo aver modificato una funzione o uno schizzo (A), senza togliere o aggiungere parti, solamente cambiando le quote o le posizioni, che altre funzioni o entità (B) di schizzo riferiti ad "A" perdano i riferimenti e quindi mi tocca perdere un casino di tempo per andare a richiamare esattamente gli stessi elementi; per esempio se in uno schizzo la linea 2 era stata definita collineare al bordo 3, dopo la modifica, il riferimento di perde, ma, poi, quando vado a ridarglielo lo faccio sempre sullo stesso bordo 3.
    non capisco se sono io che sbaglio qualcosa o se è il programma che, talvolta, ha qualche problema.
    ho cambiato da poco posto di lavoro, e sono passato dalla versione 2010 alla 2014, e, sinceramente, con la 2010 questi problemi non mi capitavano... sapete forse se tra le versioni è cambiato qualcosa per cui dovrei muovermi diversamente?
    grazie per l'attenzione
    5968
    Aggiorna il service pack e cerca di non essere troppo disordinato nel modellare con riferimento
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    buongiorno
    il service pack è l'ultimo (5).... più che altro cosa intendi per "essere ordinato"? hai qualche dritta o delle regole da seguire ? tipo: è meglio se mi riferisco direttamente ad un bordo o è meglio se lo converto in linea nello schizzo e mi riferisco all'elemento convertito?
    5968
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo & Tina Visualizza Messaggio
    buongiorno
    A un modo più pulito di mettere vincoli in assieme magari più pulito e dando dei vincoli semplici. Per la modellazione di parte usare le geometrie già esistenti se possibili
    56
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    buongiorno
    E' un inconveniente che non hai in esclusiva. Nella mia esperienza cerco di assegnare i vincoli (anche se non sempre è possibile) utilizzando i piani o gli assi delle simgole parti componenti l'assieme. Il vantaggio che ne traggo è che modificando le geometrie delle parti, i vincoli non si perdono. Però per fare questo devo impostare la modellazione della parte pensando già a come sarà meglio vincolarla nell'assieme.
    Non è immediato ma con la pratica poi risulta abbastanza automatico.
    sweep
    Sweep
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    salve a tutti
    Mi sembra strano che si perdano i riferimeti a geometria di una parte che semplicemente cambia posizione. Ci deve essere qualcosa d'altro che non funziona. Riesci a riprodurre il fenomeno su un file che puoi postare qui, giusto per dare un'occhiata?
    ©Meccbell
    5968
    Se succede é perché cambia sostanzialmente riferimenti e geometria. Comunque posta un esempio che vediamo cosa intendi tu per piccole modifiche
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    salve a tutti
    scusate l'assenza ma ero in viaggio di nozze...
    al più presto, appena trovo uno di quei casi del cavolo, vi posto il file come esempio
    1. Aggiornamento attributi dopo loro modifica
      Di dimasa nel forum Lisp per Autocad
    2. Problema Riconoscimento Vincolo Fem
      Di Filippo Anelli nel forum CATIA V5 vari
    3. Cattura dei vincoli in modifica schetch
      Di marcof nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. Render di una parte dopo la modifica del materiale
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    5. baco proE su aggiornamento riferimenti dopo modifica
      Di cougarz nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
