    6
    Progettista di stampi
    Catia V5/ Thinkdesign
    Predefinito Modifica Colore automatico in Catia
    Salve, qualcuno sa dirmi dove trovo negli standard (dopo essere entrato come amministratore) il parametro che modifica il colore "automatico" (o base) dei solidi?
    La ragione è che nei miei modelli il colore bianco è quello che indentifica le lavorazioni con il più basso (peggiore) grado di tolleranza.
    Se modifico il colore generale del al solido, poi nella conversione dei file in step, perdo le colorazioni delle facce ottenute con la matrice personalizzata, e se lo lascio cosi dovrei andare a cambiare colore ad ogni lavorazione (smussi ecc..).
    Grazie.
    500
    CATIA V5
    Non so se negli standard ci sia la possibilità di cambiare il colore automatico...
    Credo tu abbia un problema di esportazione in STEP, cioè stai usando AP 213 che non mantiene i colori, ma devi impostare lo step AP 214 (che li mantiene)
    Strumenti/opzioni/generale/compatibilità/STEP/esporta/AP/214 iso
    fammi sapere
    6
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    fammi sapere
    Ciao. grazie per la risposta, ma non è cosi. Ho già impostato lo standard 214 e i colori in generale li mantiene, tranne per le lavorazioni ottenute dal comando matrice personalizzata a cui sono andato a cambiare il colore delle facce e qualche altra operazione. Questo problema lo riscontrato da quando sono passato da R19 alla R22 e ora alla R24. La cosa bizzarra e che se importo direttamente da Cimatron il problema non c'é. Grazie comunque.
    1660
    Svizzera
    dalla r20 c é un opzione dei carsettings che dovrebbe mantenere il colore da te definito
    6
    Ciao e grazie.
    Mi potresti indicare qual'è?
    Grazie.
    1660
    Svizzera
    ecco l opzione
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 16
    3. Risposte: 1
    4. Cambiare layer con modifica tratto e colore
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 16
    5. Risposte: 0
