    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito disegnare layout 3d su layout esistente 2d
    ciao a tutti
    avrei una necessità di disegnare un layout 3d sopra un layout esistente in 2d in modo da mostrare in modo evidente al cliente la corrispondenza dei miei prodotti con quello che lui richiede, (in questo caso parti di trasportatori e riparistiche) e avere inoltre durante la composizione una traccia sempre in primo piano.
    Ho provato a portare come schizzo in asm il layout in 2d ma il tutto risulta poi estremamente pesante tanto da non riuscire ad inserire altri asm e part per completare l'assieme. come è meglio procedere sempre che esista una procedura per fare ciò. Se non ricordo male con Catia l'ho visto fare senza problemi, mi chiedo se ci sia un modo anche con SE ST3.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Tasto destro sopra lo schizzo e seleziona "vista sketch accellerata".
    Non ricordo da quale versione è stata inserita, tempo che la ST3 non ce l'abbia.
    Cintura nera di solid edge
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    infatti non ho trovato quello che dici.
    lascio perdere?
    2758
    lascio perdere?
    Puoi provare ad impostare tutti gli elementi dello schizzo dello stesso colore, spessore e stile linea, eliminare tutte le relazioni e gli elementi che non ti servono.
    Puoi provare anche a mettere lo schizzo in una parte all'interno dell'assieme e mostrarlo.
    1. Risposte: 5
    2. Risposte: 6
    3. Layout impianti
      Di robertobacci nel forum Inventor
    4. Layout 3D
      Di checco nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. Unisce layout
