    5
    Ingegnere Aerospaziale
    CATIA V5, Solidworks, UG nx19, Nastran/patran, HyperWorks 9.0
    Predefinito FILE di configurazione DRAFT
    Buongiorno a tutti,
    dopo aver realizzato parecchie tavole, mi sono reso conto che il peso delle linee delle viste, quote, tratteggio ect. era tale da renderle viste poco chiare al momento della stampa. A questo punto mi chiedo se esista la possibilità di modificare la configurazione delle proprietà del .DFT (magari con un file di configurazione) per evitare di dovermi modificare tutte le tavole a manina rischiando di lasciare qualcosa indietro...
    io non sono riuscito a trovare nulla di tutto ciò, sono io interdetto o SE è così limitato?
    grazie in anticipo,
    952
    Romagna
    Lo spessore delle linee è gestito come Stili.
    Da Visualizza / Stili, apri il gestore degli stili.
    Da lì c'è pure un 'Organizza Stili' che, senza troppe pretese, ti consente di importare e sostituire (se il nome è identico) gli stili sul file aperto.
    Un altro metodo può essere, una volta sicuri di avere il template a posto al cento per cento, quello di aprire il disegno vecchio, mostra tutti i piani, copia tutto, chiudi, su un nuovo file basato sul template corretto, incolla su origine, salvare e sovrascrivere il vecchio: così però si perdono le Proprietà Personalizzate, se usi un PDM, ci pensa lui ad aggiornarle.
    Infatti quando incolli degli oggetti, se il nome dello stile corrisponde, viene utilizzato quello del file corrente, se non esiste viene creato con le proprietà che eredita nel copia incolla.
    Quindi per prima cosa creati il template corretto, tempo fa avevo postato il mio.
    Non ti concentrare solo sulle linee ma anche tratteggi, quote, Tabelle ecc..
    Se hai un centinaio di draft fai a mano, se ne hai di più, li fai a mano poco per volta.
    2758
    Mi sembra che l'ultima versione di OpenSave abbia la possibilità di aggiornare gli stili.
    E' un po che non lo uso, a suo tempo lo avevo modificato per aggiornare alcuni stili ed allineare tutti i miei disegni.
    Cintura nera di solid edge
    1. Draft e file sorgente
      Di John Lee nel forum Solid Edge
    2. Convertire file STL in DRAFT
      Di Eli Irzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 51
    3. configurazione Draft v.19
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    4. file di configurazione
      Di mali_fx nel forum CATIA V5 vari
    5. File di Configurazione Pro-e
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    Tag per Questa Discussione
