    2014
    2
    libero professionista
    PTC
    Predefinito PTC wildfire 5 problemi con win 7 e win 8
    Buonasera a tutti ,
    Trovo questo forum veramente interessante per risolvere problematiche relative a questo software, percio' mi sono iscritto.
    Lavoro da molti anni con PTC ed ancora oggi utilizzo wildfire 5 per esigenze con i clienti , ho dovuto installare questa versione su windows 7 ma è lo stesso anche su window 8.1 e purtroppo c'è un problema quando c'è la pre-selezione degli elementi praticamente il sistema rallenta ,infatti dopo avere selezionato ad esempio un piano , la pre selezione va via con una lentenza incredibile rendendo praticamente inutilizzabile il software perchè troppo lento.
    C'è qualche configurazione da fare ? oppure c'è qualche incopatibilità tra PTC 5 e win 7 o 8 ?
    Grazie a tutti
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao, secondo me è un problema di driver video.
    2014
    2
    PTC
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta....
    ho un hardware datato, usavo xp e non avevo problemi passando a win 7, ho dovuto mettere nel config , OPENGL opzione NO, ho sempre tenuto questo parametro con yes ....mi sembra una cosa strana , non ho piu' il problema di rallentamento sulla pre-selezione ma nel "girare" i modelli rispetto a prima la prestazione è un po piu bassa.
    1. problemi di visualizzazione saldature drawing Pro Engineer Wildfire 4
      Di Tommymcrayan nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Da pro-e 2001 a wildfire e problemi vista relat e simboli
      Di opua nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
