Risultati da 1 a 10 di 19
    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Operazioni booleane in Assieme?!?!?!
    Salve, volevo sapere se c'è un modo per utilizzare le funzioni booleane in un assieme.
    Io ho già due tubi creati in due parti diverse, devo metterli in un assieme e accoppiarli con una certa inclinazione,
    c'è la possibilità con qualche funzione rapida di creare il foro esatto per l'accoppiamento dei due tubi o devo fare un taglio estruso??
    Se creo i due tubi nella stessa parte uso ABBINA e con la sottrazione ottengo il foro preciso, ma in questo caso le parti sono già state create...
    grazie, Mattia.
    2014
    36
    ingegnere
    cologno monzese
    Solidworks, ANSYS, Comsol
    Anch'io avevo bisogno di sapere se solidworks facesse operazioni booleane tipo "sottrai". Poi ho scoperto che solidworks lo fa ma solo con due parti separate, ossia due file diversi. Se tu volessi fare una addizione con un cubo e una sfera, dovresti avere due file separati e poi utilizzare il comamando "combine" in inglese e da li sommare o sottrarre...
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Se hai già un assieme con i tubi posizionati puoi:
    - attivare la parte da forare
    - copiare la superfice esterna del tubo che userai per fare il foro (superfice di offset con distanza 0)
    - usare questa superfice come taglio (Inserisci>Taglia>Con superfice)
    Considera che in questo modo hai un collegamento esterno attivo (quindi si aggiornerà in automatico ad ogni variazione) che dipende sia dall'assieme che dalla parte.
    2014
    109
    Citazione Originariamente Scritto da luca1669 Visualizza Messaggio
    Perfetto grazie mille!!! In effetti facevo così ma pensavo fosse possibile fare anche in qualche altro modo, grazie ancora, Mattia.
    2098
    Negli assiemi al posto del comando Abbina c'e' il comando Cavita', che permette di sottrarre una parte da un'altra. Si modifica nel contesto dell'assieme la parte "da scavare" e si seleziona il comando Inserisci\Funzioni\Cavita'. Si seleziona il corpo da sottrarre e questo formera' una cavita' nel corpo in modifica.
    Invece per congiungere un corpo ad un altro c'e, proprio sotto, il comando Congiungi. Stesso comportamento del precedente.
    Saluti, Stefano.
    2014
    109
    Oh!!!! Grazie mille!!! Mi hai aperto un mondo e risolto molti problemi!!! Grazie mille!!!
    2014
    109
    In realtà quello che dici non me lo fa fare, almeno non in assieme...sulle parti si ma negli assiemi no....e CAVITA' e CONGIUNGI fanno parte dei comandi di stampo...
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Sp4rk0 Visualizza Messaggio
    "cavità" e "congiungi", in assieme, funzionano solo che, come ti aveva già indicato Oldwarper, devi entrare in modifica di una parte, che sarà la parte di base dalla quale sottrarre l'altra o alla quale congiungerla.
    ©Meccbell
    1613
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    buongiorno rileggevo questa conversazione.
    Se volessi realizzare un supporto (in azzurro) che si incastra in quello verde, devo per forza sagomare secondo l'andamento del profilo del verde oppure utilizzare un comando "ad hoc"?
    Con il comando cavità non credo sia corretto, non c'è qualcosa di complementare?
    volaff
    2017
    114
    Tecnico stampaggio plastica
    Emilia romagna
    Solidworks 2016
    in assieme nn si riescono a effettuare operazioni boleane ma si puo risolvere salvando l'assieme come parte e trattare il tutto in multibody.
    Volaf
    idem usa il multibody copia la parte da incastrare (se hai bisogno di tolleranza per nn aver l'incasto a 0 scala la parte copiata) e sottrai la parte copiata in questo modo hai l'incastro perfetto
    1. Operazioni Booleane
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Operazioni booleane
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
      Risposte: 24
    3. Operazioni booleane
      Di ance nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. operazioni booleane
      Di amangano nel forum Inventor
    5. operazioni booleane
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
