    9339
    Predefinito collegare variabile da 3d a 2d
    Ho un modello 3d e vorrei usare una delle sue quote per governarne un'altra nella messa in tavola dell'oggetto stessa.
    Mi e' venuto in mente solo di fare un collegamento con copia-incolla collegamento dal par al draft, ma cosi' sono un po' legato ai percorsi file, cosa che vorrei evitare perche' cio che sto facendo e' un template di messa in tavola, da riutilizzare in futuro su cartelle via via diverse.
    Esiste un metodo piu' rapido, tipo "esponi variabile"?
    952
    Romagna
    vuoi collegare la Tabella Variabili di Draft con Tabella Variabili di Part senza usare il collegamento che si crea dal copia incolla proposto? nè operare dopo aver messo una vista con delle quote? inoltre dopo che hai fatto il tutto, ciò deve rimanere collegato?
    non credo sia possibile.
    1. come collegare un coperchio?
      Di adenoidi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Importare/collegare
      Di Entità_vettoriale nel forum Revit
    3. Collegare variabile da foglio excel a solidworks
      Di chelsea88 nel forum Solidworks
    4. come posso collegare un cad cam a un cnc?
      Di erebo15 nel forum Solid Edge
    5. collegare draft e pdf/dwg
