Discussione: Aiuto messa in tavola
    2
    Studente
    Campania
    Solidedge
    Predefinito Aiuto messa in tavola
    Salve Ragazzi, ho un problema con la messa in tavola di alcuni pezzi, i quali hanno una o più facce non parallele ad alcuno dei piani di riferimento.Gradirei sapere da voi quali viste mettereste per rappresentare in modo corretto e completo pezzi di questo tipo.
    Ringrazio in anticipo chiunque mi risponda.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ciao, puoi iniziare con una vista personalizzata, e selezionare una faccia come riferimento, poi puoi fare viste delle viste principali della prima vista fatta, oppure delle viste ausiliarie.
    Se non sono stato chiaro, dimmi che cercherò di esserlo di più.
    2
    Studente
    Campania
    Solidedge
    Grazie mille per la risposta.Non credo però di aver capito fino in fondo cosa fare... In pratica dovrei scegliere come vista principale una coincidente con una delle facce sghembe e poi?
    Allego immagine del pezzo in formato zip.
    Grazie ancora per la risposta.
    1233
    Veneto - Emilia
    ok, poi per fare le viste successive, puoi fare delle viste normalissime, se le facce sghembe sono perpendicolari tra di loro, mentre se non lo sono, puoi usare il comando vista ausiliaria per allineare le viste rispetto ad una faccia.
    1. Aiuto errore gravissimo nella messa in tavola
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Aiuto per messa in tavola
      Di Paolinho nel forum Inventor
    3. Aiuto su messa in tavola
      Di AndreaHD nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    5. messa in tavola
      Di blicchio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
