Discussione: Saldature
    Utente Junior L'avatar di marcazzanluca
    35
    verona
    Solidwork 2016, Autocad, Autocad Mechanical, Inventor
    Icon3 Saldature
    Buona sera
    volevo chiedere a tutti una cosa inerente le saldature in Solidworks.
    C'è un limite massimo di elementi strutturali in una parte? Se si qual'è?.
    I menbri strutturali che contengono anche lamiere diventano molto più pesanti rispetto a membri strutturali di solo elementi?.
    Scusa la domanda forse idiota, ma ho dei file che sono veramente pesanti da gestire, sia a livello modellazione che a livello tavola.
    Grazie ancora.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da marcazzanluca Visualizza Messaggio
    Buona sera
    Grazie ancora.
    No, non c'è un limite massimo di elementi strutturali. Ovviamente più parti metti più il multicorpo sarà pesante da gestire per il pc. Per questo esistono varie tecniche per alleggerire parti/assiemi quali defeature, nascondere le filettature cosmetiche, nascondere le saldature ecc...
    2014
    1
    sds
    Georgien
    rtret
    Parlo di 2 ettari di serre da dover rappresentare in maniera chiara, perchè poi un'altra persona dovrà inserire a sua volta alcuni macchinari e impianti.
    Vi ringrazio in anticipo.
    sani
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da sanimirza Visualizza Messaggio
    Questa discussione può fare al caso tuo.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...-in-solidworks
    1. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Saldature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Saldature
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. saldature TIG
      Di massit78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. SALDATURE
      Di alerik1997 nel forum OneSpace Designer Modeling
