    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito gestione parti configurate
    Buon giorno,
    vorrei sapere come gestire i codici di una parte aventi relativi disegni con configurazioni.
    Le varie configurazioni dell parte struttura presentano varie lavorazioni diverse (fori che in altre sono asole; supporti di fissaggio che in altre non ci sono; diverse altezze). Sono tutti appartenenti a un gruppo dello stesso progetto. Voi dareste diversi codici? del tipo AT0123/1; AT0123/2...AT0123/n ? Il driveworksexpress può essere utile a questo scopo? I disegni in diversi file o solo diversi fogli?
    Grazie per l'aiuto
    5968
    Un file unico con configurazioni. Nelle proprietà di configurazione puoi mettere un codice aggiuntivo. Le tavole le puoi fare fisicamente con il codice diverso o un file unico dove copi la prima tavola in multipagina e adatti le quote delle diversità
    462
    Mechanical designer
    Grazie mille.
    1. GESTIONE PARTI MULTICORPO
      Di Kakisan nel forum FeatureCAM
    2. Gestione parti a METRAGGIO
      Di Pastorman75 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    3. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    4. Software gestione parti CIP
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. gestione tra le parti
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
