Risultati da 1 a 10 di 11
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    Predefinito riduzione dimensioni assieme
    salve ragazzi
    ho appena terminato l'assieme di un progetto tuttavia mi è stato chiesto di ridurre le dimensioni glabali.mi sapete suggerire la soluzione migliore senza rifare tutto?? Data la mia pochissima esperienza cn il programma se potreste indicarmi tutti i passi per eseguire tale funzione.
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da milman Visualizza Messaggio
    salve ragazzi
    ciao milman,
    ci puoi dare un print-screen, il file o qualcosa per darci un'idea? Capisci che così andiamo a fantasia....
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    ciao milman,
    ho allegato l'immagine,in pratica vorrei ridurre le dimensioni di tutto l'assieme della metà circa
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    dimensioni del file o dell'oggetto?
    462
    Mechanical designer
    Le dimensioni quanto sono? E di quanto devi ridurre?
    A bruciapelo direi di iniziare a ridimensionare il supporto di sostegno, data lo rotazione della camma le maggiori oscillazioni si hanno sull'asse x quindi lo stringerei in z fino ai sostegni dell'albero e calcolerei la dimensione necessaria in x affinchè non si ribalti.
    Inoltre lavorerei sull'asse y basandomi sulle masse da sostenere...
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    dell' oggetto scusa se nn l'ho specificato
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    ora cn queste dimensioni il sitema funziona vorrei ridurre proporzionalmente tutti gli elementi.nn esiste un comando per ridurre tutto l'assieme di 2 volte per esempio?
    4843
    comando scala nell'ambiente parte
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    potresti gentilmente specificare i passaggi in cui trovare tale comando? e poi lo posso fare direttamente all'assieme o alle singole parti?
    4843
    guida in linea o scrivi solidworks comando scala e trovi sia come attivarlo che come usarlo.
    ho specificati ambiente parte.
    quindi apri tutti particolari li scali con lo stesso coeficiente e se hai fatto vincoli decenti il gioco è fatto
    1. Riduzione eccentrica
      Di pippuz83 nel forum Solidworks
    2. RIDUZIONE TEMPI DI MODELLAZIONE
      Di MirkoP nel forum 3D studio
    3. Riduzione grandezza file pdf
      Di sigur ròs nel forum Altri software di CAD generico
      Risposte: 16
    4. riduzione raggi
      Di peloritano nel forum CATIA V5 vari
    5. Assieme di grosse dimensioni
      Di citri nel forum Inventor
