Risultati da 1 a 1 di 1
    2014
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Icon7 Proprietà lamiera in distinta di taglio
    Buongiorno,
    Utilizzando le funzioni Lamiera di solidworks nella distinta di taglio compaiono in sacco di informazioni più o meno utili(spessore,massa, area di contorno, lunghezza contorno,ecc..).
    Tutte queste proprietà possono essere utilizzate nelle messe in tavola richiamando queste proprietà nelle varie tabelle come distinta di taglio o distinta materiali.
    Il mio problema è che nel campo per me più importante, cioè DESCRIZIONE, compare in automatico la scritta SHEET; quindi ogni volta che metto in tavola un componente creato con Lamiera devo entrare nella distinta di taglio del 3D e scrivere quello che voglio far comparire (es. Lamiera sp. 4mm).
    Ovviamente questo fa perdere tempo e aumenta anche le possibilità di commettere errori di scrittura.
    Come faccio a fare comparire nella lista di informazioni che vengono fuori in automatico solo le informazioni che voglio io (a me servirebbero solo Descrizione, Massa, Materiale, Spessore) e far comparire nel campo Descrizione sempre la scritta "Lamiera sp. Xmm" dove al posto di X prende il valore del campo Spessore?
    Questo mi permetterebbe di mettere in tavola una lamiera senza dover mettere le proprietà a mano.
    Dai ragazzi aiutatemi!!! http://www.cad3d.it/forum1/images/icons/icon7.png
    1. peso in distinta di taglio
      Di skia51 nel forum Solidworks
    2. Distinta di taglio
      Di antimetro nel forum Solidworks
    3. Realizzare distinta di taglio
      Di GianniM nel forum Inventor
    4. Esportare distinta di taglio
    5. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    Tag per Questa Discussione
