    2014
    2
    Studente
    puglia
    solidworks
    Predefinito aiuto per quadrilatero articolato
    Salve a tutti e scusate per il disturbo.
    Non sono ancora molto pratico nell'uso del programma e sto avendo difficoltà nella creazione di un quadrilatero articolato.
    Vi allego le immagini che riguardano il progetto e l'asta che dovrebbe fungere da collegamento tra i due bilancieri. Purtroppo riesco a porre la concentricità dell'asta con uno dei due bilancieri ma, quando cerco di porre l'altro vincolo di concentricità, mi dice che tutto risulta ultra-definito.
    C'è qualcuno che potrebbe dirmi come fare, che accoppiamenti usare per dar vita a questo quadrilatero?
    I bilancieri in questione sono il cilindro in alto e la testa a snodo in basso.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    con solo questa immagine sarà perecchio dura darti aiuto.
    l'altro vincolo di concentricità di cosa rispetto a cosa?
    ovviamente le problematiche possono nascere anche da una errata modellazione o vincolatura a monte e come facciamo a saperlo?????
    2014
    2
    Studente
    puglia
    solidworks
    I vincoli di concentricità sono tra i fori dell'asta e i due bilancieri, quello rappresentato dal cilindro e quello derivante dalla testa a snodo.
    Allego un'immagine nella speranza possa esservi d'aiuto.
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Prima di aggiungere i 2 vincoli di coassialità il supporto a cui è attaccato il bilancere 2 è libero di spostarsi lungo il tubo verde(in altezza ed in rotazione)?Altrimenti è irrisolvibile o ultradefinito.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da geppo55 Visualizza Messaggio
    Bho, non so voi, ma se guardo quel montaggio immagino solo che non possa funzionare neanche con la dinamite. Se il bilancere 1ruota verso il basso l'asta 3 ruota verso la sinistra dell'immagine. come faccia a farlo fissata in quel modo al bilancere 2 è un mistero. sembra assemblato proprio per impedire qualsia si movimento
    Ma forse non ho capito come deve muoversi il tutto.
    ©Meccbell
    5969
    Presta attenzione allo snodo sferico che deve funzionare davvero ee se hai dei sottoasiemi devono essere flessibili. I vincoli non sono una fantasia ma solo una modellazione della realtà quindi pensa bene come si muovono gli snodi e vedrai che la soluzione la trovi
    1. Parallelogramma articolato
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Problema dinamico quadrilatero articolato
      Di Antony nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. valutazione attriti nel quadrilatero articolato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    4. Risposte: 0
    5. Andamento camber in quadrilatero alto
      Di Structure nel forum Cosmos
