Discussione: Help!! sparito tutto
    2014
    2
    R&D
    inventor
    Predefinito Help!! sparito tutto
    un collega ha salvato per sbaglio mentre era nel editor blocchi e nonostante il file pesi quasi 20 mega non si vede più niente....
    non riusciamo a venirne fuori!!???
    avete suggerimenti??
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Ma ...... se ricordo bene in Autocad il comando salva è inibito di default dentro all'editor dei blocchi, penso che sia così anche in Mechanical.
    O mi sono perso qualcosa ? :(
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    2014
    2
    R&D
    inventor
    quello che mi ricordavo anch'io, ma così non è nei blocchi di attributi ti permetti di salvare comunque e qundo riapri il disegno rimane solo il blocco.....
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Effettivamente si può salvare rimanendo all'interno dell'editor... anch'io pensavo non fosse possibile...
    In ogni caso, dopo un paio di prove (salvando all'interno dell'editor e, non contento, anche una volta uscito dall'editor) ho recuperato tutto facendo un semplice "Recupera". Dopo la riapertura però il blocco non risultava più modificato.
    1. Risposte: 1
    2. Modello sparito!
      Di mauriba nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    3. tutto su file system o tutto su Model Manager
      Di Steeve nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 28
    4. Sparito iam, c'è ma non si vede
      Di Il Mauri nel forum Inventor
    5. PMI sparito
