Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: Serre in solidworks
  1. #21
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    Appunto, non sapendo cosa si deve inserire , non sappiamo quale sia la strada migliore. Giusto il tuo ragionamento per gli ingombri in altezza, ma ripeto , se per esempio deve inserire che ne sò delle fioriere alte 80 cm o dei tavoli porta fiori per esposizione tipiche delle serre, o magari vedere e spartire la zona di calpestio da quella di piantagione non gli serve l'ingombro verticale.
    E se al cliente viene la brillante idea di chiedergli qualche vista prospettica dell'impianto completo?
    Andiamo su... capisco se a un utente che ha AutocadLT gli si rispondesse "comprati SWX (SE, Creo o quel che vi pare)" ma loro hanno già un cad 3d e hanno già i macchinari fatti in 3d quindi: perchè andarsi a cercare potenziali e non improbabili rogne come quelle che ti ho ipotizzato qui sopra?
    ©Meccbell
  2. #22
    2014
    8
    ingegnere
    Puglia
    Autocad-solidworks
    Ciao a tutti.
    Sono riuscito a fare il 3D della campata base delle serre, che poi devo replicare con la ripetizione lineare.
    Ho fatto tutto con la funzione saldature e lo schizzo 3D (non ho trovato molta difficoltà), ma una volta arrivato alla funzione da ripetere da inserire nella ripetizione lineare non mi fa selezionare nulla...
    Qualcuno mi può aiutare?
    Grazie.
    Angelo.
  3. #23
    695
    abruzzo
    Ti stai facendo una domanda. Facci sapere anche la risposta
    Mi è scappato il punto interrogativo !!!
  4. #24
    3733
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    e io ho scordato uno smile
    Non volevo essere più stroxxo del normale :-)
    ©Meccbell
  5. #25
    3733
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Mustang123 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Se usi gli elementi saldati stai facendo una parte multicorpo quindi non puoi ripetere una funzione, devi ripetere il corpo. Controlla nelle opzioni del comando e vedrai che c'è il campo da attivare per selezionare i corpi e dopo funziona di sicuro.
    Se però la capriata è complessa IMHO devei selezionare un sacco di roba. Fai prima a lavorare in assieme e fare le serie della singola capriata da li.
    ©Meccbell
  6. #26
    2014
    8
    ingegnere
    Puglia
    Autocad-solidworks
    Buongiorno.
    Tutto risolto. Ho usato la funzione ripetizione ripetendo i corpi.
    Grazie per il supporto.
    Buona giornata.
    Angelo.
  7. #27
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    lui però ha specificato impianti e macchinari.
    Può anche darsi che avendo piante bisogni dimensionare l'impianto d'irrigazione (prima cosa che mi è saltata in mente ) onde servire le altezze...
    comunque hai ragione "non sapendo cosa si deve inserire , non sappiamo quale sia la strada migliore."
    1. Risposte: 0
    2. Serre Fotovoltaiche
      Di gtemp nel forum Impiantistica Industriale
    3. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
    Tag per Questa Discussione
