Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Serre in solidworks
    2014
    8
    ingegnere
    Puglia
    Autocad-solidworks
    Ok. Grazie per la disponibilità.
    Angelo.
    695
    abruzzo
    Io lo farei con Autocad un lavoro del genere ?
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    267
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Salve a tutti,
    un lavoro del genere solo per verificare gli ingombri e/o spazi a mio avviso andrebbe fatto con un 2d partendo dalla vista dall'alto della pianta. Poi mano a mano ci inserisci dentro ( sempre in 2d vista dall'alto ) le varie attrezzature posizionandole in base alle esigenze. Abbatti i tempi e i costi di doverti modellare tutta la struttura..
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Ti stai facendo una domanda. Facci sapere anche la risposta
    ©Meccbell
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    come ho detto a mustang123 se sai usare il programma e devi solo vedere gli ingombri una struttura simile la fai in mezz'ora; facciamo mezza giornata fra problematiche varie e definizioni strutturali che dalle foto ovviamente non compaiono. (si prende la sezione della campata, gli si da una pulita in autocad e la si importa. poi e solo da fare estrusoni e ripetizioni)
    disegnarlo in 2d e convertire i 3d del collega in 2d ti impegna sicuramente almeno il doppio
    267
    Apprendista
    Ora non ho ben chiaro cosa deve posizionare però a mio avviso se già ha fatto una pianta in dwg delle varie strutture portanti con una vista dall'alto basterebbe solo inserire le attrezzature. Oltre tutto si dovrebbe capire che tipo di attrezzature sono. A mio avviso, non conoscendo bene la tipologia di lavoro e comunque di attrezzature, lo vedrei bene in 2d il lavoro.
  7. #17
    4843
    ovviamente i conti e la scelta di cosa fare se li deve fare luoi, ma gli ingombri in altezza come li fai se hai solo una pianta? la serra ha altezze diverse perche ha il tetto inclinato e delle controventature che devi per forza considerare
  8. #18
    267
    Apprendista
    Appunto, non sapendo cosa si deve inserire , non sappiamo quale sia la strada migliore. Giusto il tuo ragionamento per gli ingombri in altezza, ma ripeto , se per esempio deve inserire che ne sò delle fioriere alte 80 cm o dei tavoli porta fiori per esposizione tipiche delle serre, o magari vedere e spartire la zona di calpestio da quella di piantagione non gli serve l'ingombro verticale.
  9. #19
    4843
    mustan123 scrive nel post #6
    Un mio collega in seguito dovrà inserire impianti e macchinari e ha bisogno solo di sapere se ci stanno, poichè inserirà i macchinari che lui ha già in solidworks come parti nell'assieme globale serra
    da come viene proposto sembra che le altezze abbiano importanza. poi è sempre quella di giocare dedurre informazioni forse non opportune ma chiarificatrici
  10. #20
    3732
    Modena
    Fa la pianta in 2d, poi se per disgrazia gli serve una vista laterale e dio non voglia anche una frontale e qualche sezione che prenda dentro il macchinario inserito si ritrova, in quanto a tempistica, bello che fottuto. Se poi deve modificare la disposizione della pianta e dei macchinari inseriti allora, rispetto ad avere il 3d fatto in SWX, le perdite di tempo a causa dell'uso di uno strumento anacronistico si moltiplicheranno ancor di più.
    Fare una struttura schematica in 3d di una serra del genere costituita da una serie di montanti e capriate è una bischerata tale che l'idea di pensare al 2d non dovrebbe nemmeno venire
    ©Meccbell
    1. Risposte: 0
    2. Serre Fotovoltaiche
      Di gtemp nel forum Impiantistica Industriale
    3. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
    Tag per Questa Discussione
