Risultati da 1 a 10 di 10
    2014
    3
    Progettista/Disegnatore
    proE-SW
    Predefinito Settare lo Space Mouse Pro
    Ciao a tutti e buona sera.
    Ho acquistato da 7gg il mouse 3D Connexion in oggetto della discussione che ho creato.
    Ho installato tutto come scritto e ho provato a settarlo su SW2013 e SW2014, ma senza buona riuscita.
    Ho visto che c'è il modo di creare ma non saprei usarlo.
    La mia necessità sarebbe quella di settare i tasti 1-2-3-4 su alcune funzioni che di solito si usano dalla tastiera, tipo zoom finestra, il tasto "S", la sezione, il normale a, il misura, oltre al blocco della rotazione e il pan.
    Gli altri tasti come esc, ctrl, shift e alt li ho settati senza problemi.
    C'è qualcuno che l'ha fatto e mi potrebbe dare delle dritte? oppure c'è modo di passarsi dei setting già fatti o di scaricarne da qualche parte?
    Se cortesemente qualcuno mi da una risposta mi sarebbe di grande aiuto! Grazie buona serata a tutti.
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ti serve settarlo per AutoCAD o Solidwork?
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Infatti non si capisce...perchè hai postato nel forum di ACAD se parli di SW?
    2014
    3
    proE-SW
    Scusate ragazzi sono nuovo e pensavo di aver scritto su un altra sezione!
    In ogni caso per chi possa aiutarmi mi serve di settarlo per SW!
    Chiedo scusa a tutti per il disturbo e chiederei agli amministratori se possono spostare la discussione dove più corretto, grazie a tutti!
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da CriDor86 Visualizza Messaggio
    Purtroppo sti mouse danno sempre problemi nel setting.
    Quando lo usavo io per farlo andare in NX dovevo prima aprire una parte in inventor->far girare un pezzo con quel software->aprire nx->ok
    Ti consiglio di guardare in rete o chiedere all'assistenza perchè lo stesso modello di mouse 3d cambia impostazioni in base anche al CAD sul quale configurarlo.
    16
    Rhinoceros, Solidworks 2016_Sp3.0
    dovresti riuscire a fare tutto da 3d connexion property.
    Lì regoli sensibilità, bottoni ecc.. in funzione dell'applicazione aperta...
    per la vista normale la puoi legare ai tasti di scelta rapida della tastiera, mentre per il PAN secondo me non serve, proprio perché hai acquistato il mouse 3D e ti permette di navigare in maniera efficace in tutti gli ambienti (parte,assieme e disegno).
    2014
    3
    proE-SW
    Ringrazio tutti per l aiuto ma se qualcuno può essere così gentile da scendere un po più sul dettaglio mi sarebbe di grande aiuto!
    Sto aspettando una risposta dal loro supporto tecnico ormai da giorni, sul programma di setting che ti danno ci sono solo alcuni comandi da abbinare ai tasti, non tutti e soprattutto dei comandi che a mio avviso sono inutili...
    Altre risposte please! Anche per riuscire a capire se la spesa vale l impresa! Grazie
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Scusate se mi intrometto anch'io ho acquistato da un giorno il 3d mouse in inventor funziona benissimo ma in autocad non mi fa lo zoom , fa bene il pan la rotazione ma non lo zoom è normale?
    Però ripeto in inventor fa tutte le funzioni perfettamente.
    N.b. è fantastico usarlo lo uso da un giorno , ma è come se lo avessi da sempre
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    Prova: inventor->far girare un pezzo con quel software->aprire autocad->zoomare
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Non capisco cosa vuoi dire
    1. Come settare parametri quote
      Di cadmania nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. SETTARE LE QUOTE
      Di BLASTIFERO nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. settare le linee nascoste
      Di pro-matteo nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Settare la scala e le unità
      Di Ilario nel forum AutoCAD
      Risposte: 24
    5. impossibile settare densita'
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Configurazione
