Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: CNC editor
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Predefinito CNC editor
    Salve
    ho bisogno di un CNC editor,
    magari gratuito, unica funzione che mi interessa è spostamento delle coordinate, per es. seleziono un blocco di programa, dico al editor sposta di X100 e lui mi aumenta tutte le coordinate X di +100, la stessa cosa naturalmente vale per tutti gli assi
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Junior L'avatar di atw
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    Se non trovi l'editor non è + semplice impostare un'offset dell'origine direttamente nel cnc della macchina utensile?
    749
    Citazione Originariamente Scritto da atw Visualizza Messaggio
    hmmm no....
    perche devo spostare A e C e anche piu volte in stesso programma, e G92 mi è un po pericoloso dato che non ho ancora massima confidenza con la macchina
    CSWP
    Allegria!:D
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    macchina 5 assi? :D
    749
    macchina 5 assi? :D
    si a 5 assi con testa a doppio mandrino (come spiegato nel altro post) :D
    CSWP
    Allegria!:D
    749
    come editor ho trovato come piu che sufficente EditCNC
    Ultima modifica di Strumpf; 20-04-2008 alle 21: 18
    CSWP
    Allegria!:D
    hosvir
    CIMCO Edit.....provato ???
    e per la macchina con testa a Svastica, ha i più trovato l'applicazione CAM ? Io so che SUM3D lavora con OEM per il liegno che producono teste a svastica con ben 4 mandrini ( vedi sito balestrini...http://www.balestrini.com/img/prodot...i/FIFTY--2.jpg )
    1. Nuovo editor DWG
      Risposte: 22
    2. hex editor
      Di davidev nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Editor iso
      Di Marco74 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. Editor materiali
      Di pajaja nel forum Revit
    5. editor pdf
      Di gerod nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
