    Utente Junior L'avatar di spantik
    25
    Progettazione macchine duplicatrici
    Unigraphics NX7.5
    Predefinito Problema con i parametri delle espressioni
    Ciao a tutti.
    Ho la necessità di creare una tabella (tipo part family), di un particolare, per poterlo generare in automatico, modificando i parametri che man mano mi interessano. Avendo già esperienza con UG, ho reputato che la cosa potesse essere semplice anche su Inventor, ma ho riscontrato un unico problemino (sicuramente banale), che non so come risolvere.
    Praticamente, riassumendo, devo far si che il diametro di questo pezzo sia uguale al numero di array di fori che vengono eseguiti sulla sua superficie. Vedo però che il numero copie (che è un numero e non una dimensione in mm) non viene accettato nel campo del diametro del pezzo. Come si risolve? Spero di essermi spiegato correttamente.
    Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto
    Buon fine settimana
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Prova a crearti una variabile c ausiliaria in mm in cui moltiplichi il n di array x 1 mm , e utilizza la variazione ausiliaria in mm , non ho provato ma dovrebbe funzionare
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Se devi convertire da mm to ul devi usare una funzione tipo Floor cell o round
    1. espressioni in nx9
      Di kkk92 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Risposte: 1
    3. Funzioni VBA nelle espressioni dei parametri modello
      Di Catafratto nel forum Inventor
    4. Problema aggiornamento Assieme 3D da lista espressioni
      Di DavidNX nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 21
    5. PRoblema Relazioni e Parametri
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
