Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Scelta CAM
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Citazione Originariamente Scritto da atw Visualizza Messaggio
    cmq con powermill la fresa a disco è disponibile nella scelta degli utensili
    Non è il problema la fresa, il problema e il mandrino, vedi quando lavoro con fresa a disco, devo capire dove si muove altro mandrino perche mi va in fine corsa o a sbatere altre sagome.
    effetivamente a me non serve un CAM perche programazione la faccio a mano, ma essento "a distanza" vorrei avere possibilita da simulare il movimento per capire dove va la testa.
    Poi vado da cliente e quando faccio partire il prog. vedo che va tutto da altra parte, e allora devo riscrivere, riprovare....
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Junior L'avatar di atw
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    beh allora ti serve un programma tipo il vericut,con quello risolvi sicuramente il tuo problema.
    749
    OK grazie mille atw, per la tua disponibilita, tempistivita.... :)
    CSWP
    Allegria!:D
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Premesso che non mi intendo di 5 assi (mi "fermo" a 4), però con una configurazione di macchina non standard come quella in questione, la cosa penso non possa essere risolta tanto facilmente tramite un CAM standard.
    Io la butto lì:
    forse il problema mi pare si possa, se non risolvere, almeno affrontare usando 2 sistemi di coordinate diversi, tipo G54 e G55, ovvero 1 per ogni testa.
    Se si definisce un punto di "sicurezza" da raggiungere ogni volta nel momento del passaggio da una testa all'altra, così come si fa per il cambio utensile, mi pare che grossi problemi non ve ne siano.
    Anche il problema dell'ingombro penso si possa approcciare inserendo i parametri di ingombro e brandeggiamento della testa riferiti a quella più ingombrante.
    Certo, così facendo si rischia di avere allarme di collisione anche dove non vi è rischio.
    Però almeno così si lavora tranquilli e c'è sempre tempo e modo per "trikare" a mano il programma.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    749
    Ciao Meccbell
    il primo problema li e che io non possiedo un CAM, lo uso occasionalmente da un cliente, la cosa si potrebbe solvere anche configurando PP, e/o farsi fare la macchina virtuale da Delcam, ma non lo posso chiedere, perche...
    il mio cliente ha PowerMill, e io devo programare la macchina per un'altro.
    la programazione e per me ancora occasionale quindi non mi conviene spendere un mucchio di soldi, quindi programmo a mano, ora mi e capitato sto casino che spero non si ripetera mai in futuro.
    CSWP
    Allegria!:D
    MoldKiller
    mold hai visto come è fata la testa?
    una cosi non c'è nel PowerMill e per definirla devi mandare le matematiche ala Delcam e te la sistamano loro, immagino che non sia una roba da 4 soldini, e per poi usarlo una volta...... e chissa (salvo magari qualche inovazione a proposito nelle ultime versioni, ultima che ho usato e la 7)
    Scusa!
    Avevo gia cancellato il post, perché non so come è successo ma il tuo ultimo che spiegava il perché non potevi non mi era apparso. Ma tu lo hai letto mentro lo cancellavo!:D
    Ho fatto un po' di casino!:D:D
  7. #17
    749
    No problem
    capita :D
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Scelta cam
      Di noce78 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 20
    2. Scelta CAD+PDM
      Di Lucky74 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 205
    3. Scelta SO
      Di Tyler Durden nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Scelta PC
      Di Liotro nel forum Hardware
      Risposte: 27
    5. Scelta PC
