Risultati da 11 a 17 di 17
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    ma la regola non si può esportare e importare dove mi serve? al momento la creo ogni volta....
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Io la imposterei su "Prima di salvare il documento", così fa il suo lavoro al salvataggio: con chiudi può trovarsi appunto la parte chiusa e non sapere che fare
    - La cosa dello sviluppo lo lascierei sulle sole lamiere.
    - Si possono creare regole "esterne" (guarda bene i tab delle regole) che scrivi una volta ma poi devi comunque collegare in ogni file, con il vantaggio però che ogni modifica sarà fatta una volta per tutte, altrimenti ogni parte ha la sua regola locale. Certe regole le imposterei nel template.
    809
    Inventor 2016
    Incuriosito dall'argomento ho guardato meglio iLogic: in realtà la soluzione più diretta è usare questa regola al posto della macro:
    Codice:
    Dim sviluppo As String
    Dim lungh As Integer
    Dim largh As Integer
    lungh = Ceil(SheetMetal.FlatExtentsLength)
    largh = Ceil(SheetMetal.FlatExtentsWidth)
    sviluppo = lungh & " x " & largh
    iProperties.Value("Custom", "Sviluppo") = sviluppo
    Fa la stessa cosa usando gli automatismi di iLogic
    254
    sei un genio!
    questa è meglio e non crea nessun problema!!!
    ho visto però che arrotonda in eccesso...ad esempio se faccio 20,1 lo sviluppo lo fa 21....
    809
    Inventor 2016
    Round(n, 1) arrotonda n a un decimale
    Ceil sempre all'intero superiore
    Floor sempre all'intero inferiore
    Scegliti ciò che più ti garba
    Se vuoi i decimali nelle prime righe Dim... al posto di integer metti double
    254
    non ho capito!
    dove devo inserire round?
  7. #17
    254
    risolto!!!!
    1. Macro - Messa in tavola automatica
      Di simobig nel forum Solidworks
    2. ESECUZIONE PROTOTIPI CNC
      Di FESTO70 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Esecuzione di un prototipo in cnc
      Di Corona Renzo Celestino nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. esecuzione automatica Autodesk Inventor
      Di matteo_nic nel forum Inventor
    5. Esecuzione Automatica di scale murarie
      Di pferranti nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
