Risultati da 1 a 10 di 17
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Icon3 Esecuzione automatica di macro VBA
    Voglio condividere la soperta che ho fatto oggi: come far eseguire le macro VBA automaticamente.
    In passato, si poteva farlo, ma nelle ultime versioni di Inventor la possibilità era stata rimossa (in vecchi post la cosa è stata ampiamente trattata) ed introdotto iLogic che offre molte possibilità ma per il quale sostanzialmente bisogna riscrivere quello che prima funzionava perfettamente. Non mi ero però mai accorto di questo comando:
    InventorVb.RunMacro("ProgettoApplicazione", "Modulo1", "TestAutoRun")
    che permette a iLogic di far "partire" la macro "TestAutoRun" (nome della macro preferita) contenuta nel "Modulo1" di "ProgettoApplicazione" (ALT-F11 per andare all'editor VBA)
    In pratica si può creare una regola iLogic, attivata dal trigger di evento preferito (es. prima del salvataggio), che fa partire una o più macro, come quella che esportava PDF/DXF/DWG o quella delle scale in cartiglio tanto per capirsi.
    La cosa può essere davvero utile per recuperare vecchie utility che erano automatiche e non lo sono più, senza bisogno di rifare tutto.
    Spero la cosa sia utile a qualcuno e se la cosa era già nota... ignorate il post!
    Buon Venerdì a tutti!
    13
    Inventor / AutoCad
    Ciao, non era per niente nota, ti ringrazio per la dritta, a breve proverò il sistema :)
    Grazie!
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Funziona anche per esportare lo sviluppo nelle ipropietes?
    809
    Inventor 2016
    E' un artificio per attivare una qualunque macro VBA in seguito ad un evento, la cosa migliore è fare un test
    254
    mi puoi spiegare come va aggiunta? grazie!
    809
    Inventor 2016
    Istruzione "veloce":
    Gestione>Aggiungi Regola
    Metti il nome che vuoi, si apre la finestra dove copi la riga (con le modifiche che servono in base al modulo e nome macro) postata all'inizio
    Trigger di evento > scegli quali eventi attivano la regola
    Per descrizioni più dettagliate serve più tempo
    La regola purtroppo è legata al file, quindi se il test fa quello che vuoi si può mettere nei template per i pezzi nuovi ma per la roba vecchia è più un problema
    254
    fatto!!!! grazie!!!
    254
    Catrafatto, ho un problema!
    ho creato la regola e funziona tutto bene però mi da un errore.
    creodelle lamiere, a ogni modifica lo sviluppo si modifica da solo nelle ipropietes grazie alla regola...e fin qui tutto bene!...il problema nasce quando sono in un assieme, inserisco le mie lamiere, salvo, chiudo e mi esce l'errore!
    esce l'errore "run-time, faccio "Debug" e mi manda alla macro dello sviluppo con evidenziate le righe che sarebbero sbagliate (penso)...cosa può essere?
    allego degli screenshot.
    809
    Inventor 2016
    MAH!
    Chi può dirlo...
    La segnalazione di errore che ricevi mi pare indichi che la macro sia attivata quando non c'è niente di aperto...
    A che evento/i hai legato l'esecuzione della regola iLogic? Forse a "Chiudi il documento" (potrebbe spiegare il problema)
    La regola iLogic è presente solo nelle lamiere?
    254
    si, l'ho fatto solo nella lamiera e ho anche impostato "chiudi il documento"
    pensi che vada fatto in tutte le tipologie di file? lamiera, parti, assieme, ecc...
    1. Macro - Messa in tavola automatica
      Di simobig nel forum Solidworks
    2. ESECUZIONE PROTOTIPI CNC
      Di FESTO70 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Esecuzione di un prototipo in cnc
      Di Corona Renzo Celestino nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. esecuzione automatica Autodesk Inventor
      Di matteo_nic nel forum Inventor
    5. Esecuzione Automatica di scale murarie
      Di pferranti nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
