    2014
    13
    impiegato
    emilia romagna
    solidedge
    Predefinito rotazione particolare incontrollata
    Buongiorno,
    stavo facendo un particolare con SE st6..ho creato un feature, dopo di che il sistema ha iniziato a farmi l'adattamento allo schermo incoerente con i miei comandi.
    All'apertura del file , la parte viene visualizzata minuscola. Volendo ruotare la parte tenendo premuto il tasto sx appena fuori dalla parte, questa viene sparata chissà dove nello spazio di lavoro. Ho attivato senza rendermene conto qualche funzione? si può ripristinare una rotazione normale?
    Spero di essere stato chiaro. Vi ringrazio anticipatamente della collaborazione e dell'aiuto. Buona giornata
    Gabriele
    2761
    Citazione Originariamente Scritto da gabriello Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Gabriele
    Clicca il tasto centrale nel vuoto.
    In questo modo si attiva la ridefinizione del punto\asse di rotazione e se clicci una seconda volta nel vuoto annulli quanto selezionato in precedenza.
    Cintura nera di solid edge
    9339
    Buongiorno,
    Gabriele
    Probabilmente hai creato la feature molto lontano dall'origine degli assi.
    1. Accoppiamento particolare
      Di beppe_g nel forum Solidworks
    2. Superficie particolare
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    3. Proiezione di un particolare
      Di iron72 nel forum Inventor
    4. Una camma particolare
      Di -ale_tuz- nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    5. Particolare Comune
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
