Risultati da 1 a 10 di 14
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Tabella coordinate lavorazioni
    Buongiorno,
    avrei bisogno di creare una tabella che contenga le coordinate di una serie di punti che definiscono alcune lavorazioni da effettuarsi su centro di lavoro.
    Visto che il componente ha bisogno di numerosi step di messa a punto in fase di sviluppo sarebbe molto utile che la tabella fosse "legata" allo schizzo che definisce la lavorazione e che si aggiornasse automaticamente quando viene modificato lo schizzo.
    C'è modo di fare una cosa del genere in Inventor?
    Grazie e buon lavoro
    Utente Junior L'avatar di bertu
    34
    Disegnatore progettista
    piemonte
    Inventor, Revit, Autocad, Vault
    Le coordinate sono calcolate o le imposti tu?
    Se sono impostate, puoi crearti una tabella excel con i vari dati.
    Quando modelli la parte, colleghi il file excel e ti richiami i vari parametri e quando fai la messa in tavola inserisci una tabella anch'essa legata al file di excel.
    Se le coordinate sono calcolate la situazione è un po' più complessa.
    1345
    Vorrei che le coordinate risultassero da una serie di punti che vado a definire.
    I punti in questione non sono altro che i vertici di archi e linee che compongono il profilo da lavorare.
    Nel programma CNC vanno inserite queste coordinate ed il raggio o lo spostamento lineare con cui raggiungere il punto.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    che versione usi di inventor?
    Ti chiedo perchè io ho la 2015, quindi se hai una versione precedente non leggerai il file che vorrei postarti come esempio
    1345
    2015.
    Grazie mille
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' un esempio banale, molto semplice.
    La piastra ha 3 archi, ognuno dei quali ha specificato:
    Diametro fresa - Punto 1 X - Punto 1 Y - Punto 2 X - Punto 2 Y - Raggio - Profondità
    Le X e le Y di tutti gli archi sono prese da uno zero pezzo in basso a SX della piastra.
    Tutto pilotato e modificabile dalla tabella di excel.
    Cambia le misure e le coordinate nelle celle, salva il file di excel e aggiorna in inventor.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Completo la risposta perchè ieri l'ho postata in fretta.
    L'esempio è molto banale, ma comunque richiede un'attimo di preparazione. Preparare una cosa del genere richiede un po' di tempo certo, ma la flessibilità successiva ne vale la pena.
    Quello che ho ho fatto è molto semplice, e si potrebbe fare di molto meglio, soprattutto usando iLogic, e impostando la tabella excel e i paraqmetri in maniera più ordinata.
    Però io penso che una volta impostata a dovere secondo le necessità potrebbe essere la soluzione a quello che cerchi. Bisogna solo fare un po' di pratica iniziale e studiare un po'.
    1345
    Grazie Ilario,
    direi che la strada è quella giusta. Devo solo capire come collegare i parametri, dalla guida on line sto faticando parecchio a capirci qualcosa.
    Mi indica comandi che non trovo, non ho quindi ancora capito dove cercare i parametri. O meglio, tutti i parametri li trovo ma non riesco a selezionare solo quelli relativi ad una specifica lavorazione. In mezzo a tutti gli altri è difficile orientarsi.
    Anche il collegamento/esportazione non è chiaro, non capisco se è un problema mio o la guida è scritta male.
    Se hai qualche suggerimento su dove trovare tutorial o altro sull'argomento sarebbe molto utile.
    2015
    6
    progettista meccanico
    emilia romagna
    inventor 2013
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Ciao a tutti
    Questa cosa interessa molto anche a me, ma sono un profano totale di inventor e dalla spiegazione non riesco ad orientarmi.
    Io ho la versione 2013 quindi non riesco a vedere l'esempio postato.
    Potete aiutarmi in qualche modo?
    Qualcuno riesce a postare un esempio in inventor 2013 anche minimalista?
    Grazie 1000
    1345
    Non riesco a postare in versione 2013.
    Io ho risolto inserendo dei punti nel modello, poi nella messa in tavola includo i punti e quando inserisco la tabella fori seleziono gli stessi.
    In questo modo ho le coordinate da trasferire poi in macchina.
    1. tabella coordinate
    2. Tabella coordinate e raggi
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    3. Tabella quote coordinate
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Come posso inserire una tabella di coordinate di punti?
      Di ENZO_ce nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. TABELLA COORDINATE PUNTI
      Di IAIOZ3D nel forum CATIA V5 CATDrawing
