    3
    Inventor
    Predefinito Recuperare calate sulle lamiere
    Ciao a tutti
    Ho un problema con inventor 2013/2014.
    Supponiamo di avere una qualsiasi lamiera con almeno una piega, una generia piastra a L. (almeno una piega perchè mi serve produrre uno sviluppo lamiera).
    Supponiamo di schizzare su una delle 2 pieghe un testo e di tagliare il testo su di essa.
    Il testo in questione deve contenere almeno la lettera A.
    Nel momento in cui creo il modello piatto mi aspetterei di ritrovare il testo così come è stato tagliato, invece "sparisce" la parte centrale del taglio della lettera A, la calata a triangolo per l'appunto.
    Come posso fare per recuperare il triangolino mancante??? c'è un'opzione da attivare?
    Ringrazio tutti.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Incuriosito ho provato e lo fa uguale anche a me: anche con la B, se è per quello. E' anche vero che nella realtà quei pezzetti interni cadrebbero, non sostenuti da nulla. Se fai le "fettine" per tener fermi i centri delle lettere tutto funziona correttamente.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se usi il comando "Spiega" e scegli come riferimento stazionario la faccia dove hai fatto il testo, i caratteri rimangono integri.
    Non so quanto questo però possa esserti utile....
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    il fatto è che si creano più corpi (più lamiere) nel modello piatto. in pratica, a seguito del taglio laser o punzonatura che sia, l'interno delle lettere se non hanno degli agganci , si staccano e quindi spariscono (che poi è quel che succede in realtà) devi creare delle microgiunzioni in modo che non si formino più corpi.
    Tanti piccolo software e utili tool che aiutano il lavoro quotidiano con INVENTOR e in ufficio
    http://softwareby100.weebly.com/prodotti.html
    e tanta passione per la fotografia
    http://500px.com/AndreaCentolani
    Se vuoi essere sempre aggiornato segui anche la pagina di facebook
    https://www.facebook.com/softwareby1...homepage_panel
    1. Recuperare dwg danneggiato
      Di GIOVANNA708 nel forum AutoCAD
    2. Recuperare file dwg
      Di gerardo25 nel forum AutoCAD
    3. Recuperare file
    4. Recuperare pln Archicad 13
      Di ubert nel forum Archicad
    5. Recuperare un file corrotto
      Di kubbah nel forum Revit
