    2014
    26
    Ufficio acquisti
    Solidworks 2013, Autocad 2010
    Predefinito Bollatura personalizzata
    ho necessità di associare alla bollatura automatica nelle tavole degli assiemi anzichè il numero articolo che sW propone di default una stringa di testo che corrisponde ad un codice interno aziendale (es. 010, 011, 012)
    Ho provato a cambiare manualmente il numero nella colonna del num.articolo ed in effetti funziona ma mi propone il messaggio "questo valore e' collegato parametricamente alla parte se lo modifichi dannegerai questo collegamento".
    Non riesco a capire che tipo di conseguenza potrò avere in futuro.
    Il codice che inserisco manualmente non è legato alla parte ma è solo una numerazione corrispondente al complessivo di montaggio e quindi non mi posso creare una proprietà personalizzata da associare alla parte.
    Ho cercato sia sull'help che qui ma ho trovato solo la discussione "Bollatura Normalizzati" in cui in effetti si tratta l'argomento ma non ho capito se posso inserire nella bollatura semplicemente i codici dalla colonna della tabella.
    Sapete se su sw 2013 è stata fatta qualche aggiunta?
    Grazie!!!
    5969
    Bella minchiata di bollatura. Bisogna lavorarci sopra
    1. Proprietà Personalizzata in bollatura
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    2. Bollatura normalizzati
      Risposte: 21
    3. bollatura wf4
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
