    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Configurare scala linee tratteggiate
    Allora rieccomi con i miei – grandi problemi da niubbo.
    Ho fatto la messa in tavola di una parte, alcune linee sono continue, quelle nascoste sono tratteggiate, com’è giusto che sia.
    Il problema è che le linee tratteggiate hanno una lunghezza di tratteggio eccessiva.
    Esistono altri stili di tratteggio come “tratteggio x2” e “tratteggio x5”, ma questi sono perfino più grandi.
    Se guardo le proprietà della singola linee la funzione “scale” è disabilitata. Non capisco perché.
    Comunque io vorrei cambiare le proprietà dello stile, in modo che tutti le linee si aggiornino automaticamente, ma non capisco come fare?
    Perfavore, qualche aiuto? Grazie, siete sempre mittici!
    Ciauz
    149
    studente
    italia
    bo
    zero idee?
    Utente Standard L'avatar di essebi
    106
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    lo stile di linea è definito secondo la normativa iso. Comunque nella sezione layer puoi editare il tipo di linea associato, per esempio io trovo un "hidden .5x".
    Al limite puoi editare il file C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Compatibility\Support\InvISO.lin per crearti un tipo linea custom.
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    149
    studente
    italia
    bo
    Ho fatto delle prove, in effetti hai ragione.
    Proverò a studiarci sopra, intanto grazie, per la risposta. Forse sbagliavo usando scale di rappresentazione indatte.
    1. Batting e scala linee tratteggiate
      Di ilbona nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 6
    3. Linee tratteggiate
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    4. linee tratteggiate
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    5. Configurare fattore di Scala
      Di Poly nel forum Solidworks
