    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Specchiare una parte con albero lavorazioni
    Salve a tutti,
    Come da titolo, devo ottenere una copia specchiata di una parte e mantenere l'albero delle lavorazioni.
    Quindi la normale operazione di derivazione non va bene.
    Qualche idea?
    Tarkus
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Una volta ho specchiato tutte le lavorazioni all'interno della parte stessa e poi "cancellato" con un'estrusione negativa la parte originale perchè volevo una parte simmetrica ad una esistente modificabile indipendentemente...
    Se non ricordo male ho usato i piani come base, avendo cura che dx e sx non si intersecassero, quindi un piano era posizionato "di lato", fuori dal modello, se riesco a spiegarmi.
    Grezzissimo ma ha funzionato...
    2250
    Piemonte,Torino
    Modellare dall' inizio in funzione della specchiatura.
    So che sembra banale ma io faccio così, a costo di cancellare alcune lavorazioni e rifarle in maniera consona o spostate nell' albero delle lavorazioni.
    Sappiamo tutti quanto impegna la messa in tavola e cosa vuol dire non riuscire a recuperare quella destra per fare la sinistra.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    809
    Inventor 2016
    Trovandomi dopo molto tempo nella necessità di fare quanto richiesto nella discussione con una parte malamente modellata mi sono apprestato a seguire il mio stesso consiglio ma... Meraviglia! ho scoperto una cosa nuova, ovvero:
    Dal comando specchia in ambito Parte selezionando Specchia Solido invece del consueto Specchia Lavorazioni cambiano le selezioni disponibili e in fondo al form compare la spunta "Rimuovi Originale": quindi in due click si ha la sola parte specchiata senza "girare" tutte le lavorazioni.
    Che bello!
    2339
    Lo sapevo, ma era una cosa che volevo evitare, è forse una fisima mia, ma volevo un file specchiato sì, ma per il resto identico al primo.
    Risolto con il vecchio metodo: RIFARE DA CAPO.
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    Ma i tanto apprezzati cad espliciti, come si comportano in questi casi ?
    1. help albero lavorazioni file parti
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. specchiare una parte
      Di rubo825 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Specchiare una parte intera.
      Di zakstevenson nel forum Solidworks
    4. Specchiare fra file di parte in un assieme..
    5. impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
