Discussione: macchina cordatrice
    23
    Disegnatore Meccanico
    toscana
    Solidworks 2016, proE wildfire 5, Creo 2.0, Autocad LT 2015,
    Predefinito macchina cordatrice
    salve sto cercando di progettare con creo 2.0 una macchina cordatrice e adesso che ho costruito tutti gli elementi sono di fronte ad un dilemma che in passato non ho mai affrontato:
    come creo le corde che poi durante il movimento del macchinario si trasformano progressivamente in trefolo durante l'animazione?
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    secondo me, se parametrizzi correttamente la parte con all'interno il trefolo puoi vederlo in movimento senza moduli aggiuntivi.
    - Puoi usare come traiettoria per la sweep elicoidale una curva (linea verticale) di sketch con quota d1 di lunghezza.
    - All'interno dello sketch della sweep elicoidale puoi inserire queste relazioni
    spire=d1/passo /* passo= distanza spira del trefolo
    sd0=trajpar*360*spire /* sd0=angolo della sweep
    - All'estremità dell'elica ci fai passare un'asse (passante per il vertice dell'elica tangente all'elica stessa) e sull'asse un punto distante d2 dal vertice dell'elica.
    - Inserisci una curva passante per gli ultimi punti (punto e vertice) e, copiando la curva dell'elica + la curva sull'asse , ottieni la traiettoria della sweep per il cavo.
    - Su quest'ultima (traiettoria del cavo = curva dell'elica + curva sull'asse ) ci posizioni un punto alla distanza reale dall'estremo dell'elica pari al valore del cavo non avvolto (lunghezza reale cavo) e rifili la traiettoria del cavo.
    - Generi la sweep del cavo sulla curva rifilata.
    - Puoi generare la serie dei cavi per avere il numero corretto (serie di asse verticale per il numero/angolo di cavi voluti)
    - Variando opportunamente il valore d1 ottieni l'animazione dell'avvolgimento del cavo.
    2014
    114
    Stampi
    qualcosa di questo tipo.
    1. Macchina o quasi macchina
      Di hipro25 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. Apparecchio con motore elettrico SENZA quadro di comando è MACCHINA o QUASI MACCHINA?
      Di reggio nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Macchina di misura 3d
      Di reed nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Macchina per uso interno
      Di AMinati nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    5. Macchina CNC
      Di Ragsta nel forum CAM forum generale
