    2014
    3
    libero professionista
    campania
    nx
    Predefinito Lavorare con files .stl
    Salve a tutti,
    ho un problema con i files .stl in NX4
    In pratica dopo averli importati non riesco a trovare nessun modo per riuscire a prendere dei riferimenti!
    mi spiego meglio:
    se devo usare un file .stl su cui sono presenti dei fori ai quali avviterò la mia piastra che dovrò realizzare, come faccio a prendere il centro di quel foro?
    ringrazio in anticipo chiunque possa essermi di aiuto!
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da mdcompositi Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    mi spiego meglio:
    Se guardi meglio vedrai che c'è una risposta di AXA da qualche parte ma ti rinfresco le info: gli stl possono essere gestiti con pacchetti adeguati (Mach3 ad esempio che ha tutta la parte di reverse) ma qualcosina puoi fare con bundle più scarni. Con il comando section (togliendo l'associatività mi raccomando) ti consente di trovare delle curve di intersezione in un stl.
    2014
    3
    campania
    nx
    grazie mille!!
    problema(se tale si puo chiamare) risolto!!
    avevo provato gia ma non usavo il filtro giusto( faceted body)!
    1. Risposte: 6
    2. Software di conversione files dwg-dxf in files NC1
      Di Liviell nel forum Carpenteria
    3. lavorare in 3D + M.I.T.
      Di rinato nel forum VISI-series
    4. Risposte: 20
    5. Lavorare su files provenienti da archicad
      Di ilbona nel forum AutoCAD
