    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito componente fatto di superfici da rendere solido
    buongiorno a tutti
    mi ritrovo con questo file : Tank_1.zip
    è una tanica di spessore 2mm solo che è stata importata da uno step e me la vede come una unica superficie che quindi all'interno è cava; ora, per i miei utilizzi, avrei bisogno di un corpo pieno.
    sapete come posso fare?
    grazie mille a tutti
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Mancava una superficie. L'ho chiusa con riempimento della superficie e ho selezionato i bordi (con vincolo di tangenza). Quando unisci tutto ti chiede già di provare a fare il solido.
    Purtroppo non so perchè ma non mi allega il file.
    Spero ti basti l'immagine:
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    scusa il ritardo, cmq avevi proprio ragione, grazie mille mi hai tolto un mare di problemi, anche perchè probabilmente la stessa soluzione sarà da applicare ad altri casi simili che mi sono lasciato indietro.
    ancora grazie
    saluti
    1. Risposte: 1
    2. Riempire guscio fatto di superfici
      Di PiDezz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. RENDERE SOLIDE LE SUPERFICI...
      Di mek_1981 nel forum CATIA V5 vari
    4. rendere la distanza tra due superfici un parametro
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Rendere solidoun oggetto di superfici
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 16
