Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    4
    Amministratore delegato e resp. tecnico
    GBG - Rhino - Creo Parametric
    Predefinito Superficie di colore diverso
    Salve a tutti.
    Dopo aver importato una parte da Rhino senza alcun errore (almeno a me visibile), ho aggiunto delle semplici features ma in una di queste, una superficie creata tramite estrusione è di colore diverso. Qualcuno sa spiegarmi il motivo?
    14
    Progettazione e realizzazione di arredamento ferroviario e attrezzature di produzione/controllo
    Abruzzo
    Pro/E Creo 3.0
    il motivo non so spiegartelo, ma quando è successo a me per risolverlo ho dovuto fare "cancella tutti gli aspetti" (il modello torna bianco) e poi riassegnare il colore alla parte
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da massimo78 Visualizza Messaggio
    ciao massimo78,
    io ho avuto lo stesso problema importando file da Iges o step ma non sono riuscito a risolvere il problema cancellando tutti gli aspetti.
    Si trattava di un assieme e ad alcune parti di esso anche se ripetute piu volte non riuscivo a dare un colore.
    Ci sono altri modi per risolvere il problema?
    Da cosa dipende tutto ciò?
    Un suggerimento, sperando funzioni ...
    Usando i modelli nell'importazione dovrebbe assegnare correttamente il colore di default.
    457
    Si maxopus solitamente importo cosi e tutta la parte o tutto l'assieme prende il colore di default ma quando vado a colorare le superfici...quelle "dannate", ...dannate erano e dannate rimangono
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    magari il procedimento è già noto, ma è possibile colorare le superfici in due modi:
    selezionando dapprima l'aspetto voluto e successivamente le superfici da colorare
    oppure
    selezionando prima le superfici da colorare e successivamente l'aspetto voluto (in quest'ultimo è possibile eseguire anche la selezione delle superfici con il metodo superficie di partenza e limite).
    14
    Abruzzo
    Pro/E Creo 3.0
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    ciao massimo78,
    immagino tu abbia già provato ad aprire la singola parte e "cancellare tutti gli aspetti" all'interno di essa e non nell'insieme
    purtroppo non saprei che dirti, perché io in quel modo sono sempre riuscito a risolvere
    Bisognerebbe fare dei test sulle parti che restituiscono questo comportamento.
    Così su due piedi è difficile individuare il problema, almeno per me.
    1. schizzi: colore diverso per quote e linee
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Famiglie MURI tratto di colore diverso
      Di mario cant nel forum Revit
    3. Cambio colore a superficie topografica
      Di Giusepped nel forum Revit
    4. Stesso materiale colore diverso
      Di Delphine nel forum Revit
    5. Stesso materiale diverso stile colore...
      Di GiGa nel forum Inventor
