Risultati da 1 a 10 di 15
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    Predefinito URGENTE AIUTO ,LAUREA IMMINENTE
    Saleve a tutti sono uno laureando triennale in ing meccanica. Il mio argomento di tesi riguarda la modellazione solida e analisi cinematica di una scultura cinetica ( praticamente un albero a camme che muovendo la punteria realizza un determinato effetto ottico caratteriazzato da una determinata legge di moto). Grazie al nosto piano di studi l'utilizzo di soldworks mi è completamente sconosciuto; il problema che per il momento nn riesco a superare è l'accoppiamente camma punteria.Andando a selezionare lo specifico accoppiamente tra quelli meccaniti mi esce una finestra in cui mi viene notificata l'impossibilità ad affettuarlo perchè il profilo della camma risulta non chiuso.
    ringrazio anticipatamente quanti si renderanno disponibili!
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Urgente presentazione, forse dopo aiuto.
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    scusate , provvedo immediatamente
    5969
    Argomento già trattato. Fai una ricerca nel forum. É un problema noto. Occorrono strade diverse o magari artifici a seconda dei casi. Soprattutto la cosa è diversa tra vincoli statici e analisi dinamica con contatti.
    Strano che nella triennale di ing meccanica non si faccia disegno assistito al calcolatore...che pretese hanno? O non hai seguito i corsi?
    Ti consiglio di seguire anche i tutorial per le camme.
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    Grazie per la disponibilità cmq no i corsi sono previsti solo durante la magistrale.Comunque i vincoli che devo imporre sono dinamici, nei tutorial non ho trovato niente di utile.Come si vede dall'immagine la mia difficoltà sta nell'accoppiare il piatto della punteria cn la superficie della camma in modo da far traslare l'asta durante l'animazione.
    5969
    Secondo me devi fare contatto tra punteria e camma. Imporre motore alla camma rotante e motore traslazione per la punteria
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Scusa ma io questo tipo di camma non l'ho mai vista.
    Solo per capire, la rotazione della camma deve far eseguire alla punteria un'oscillazione sempre maggiore e uno spostamento orizzontale verso destra (dalla posizione in figura) giusto?
    2014
    16
    studente
    puglia
    solidworks
    Non sapendo come realizzarle, praticamente ho costruito l'albero affiancando più cilindri cn eccentricità differente rispetto l'origine.Si ho pensato che applicando un motore cn velocità angolare costante all'albero avrei ottenuto una rotazione dello stesso (e fin qui nn ho avuto problemi) il quale essendo accoppiato cn la punteria ne provochi una traslazione verticale.Tuttavia questo ultimo passaggio è ciò che nn sto riuscendo a realizzare, perchè imponendo la tangenza tra la superficie del piatto e quella della camma, una volta avviata la simulazione del moto nn ottengo il movimento desiderato.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da milman Visualizza Messaggio
    Magari allegando il file (assieme+parti) ti si potrebbe dare un aiuto mirato alle tue difficoltà.
    462
    Mechanical designer
    ottimo,
    ora è un pò più chiaro,
    Nell'ambiente motion sopprimi il vincolo tangenza e imponi il contatto tra le parti. Per forza devi imporre anche la gravità in questo caso.
    Ora la punteria, da come spiegato sopra, non può risalire la camma. Come fa, se il moto dell'albero è solo rotatorio, la punteria a ottenerne uno traslatorio? Lo devi per forza imporre o variare il profilo della camma.
    1. Aiuto urgente con Creo
      Di Gatto Matto nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 51
    2. aiuto! laurea imminente
      Di ma60rco nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Aiuto urgente su Assieme
      Di Markap nel forum Solid Edge
    4. Aiuto urgente bisogno di sdkill
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
