Risultati da 1 a 10 di 13
    12
    Prototipista
    Solid Edge, NGS Nx 4
    Icon3 texture carapace con Solid Edge ST5
    Salve,
    chiedevo cortesemente se qualcuno poteva darmi delle dritte per la realizzazione di un maniglia che sulla parte superiore ha scolpita la texture di un carapace.
    Il disegno della texture mi è stato inviato per mail ed è un dwg insieme al resto del disegno in 2D
    Enzo
    12
    Prototipista
    Citazione Originariamente Scritto da myungit Visualizza Messaggio
    Salve,
    Enzo
    Nessuno può darmi un consiglio su come fare?!
    2764
    devi solo applicare la texture per un effetto visivo o devi proprio avere la superfice per una lavorazione meccanica ?
    In tal caso, devi solo fare un'incisione o una fresatura "3D" ?
    Cintura nera di solid edge
    12
    Prototipista
    Devo proprio togliere del materiale.....
    Lo trovo difficile perchè il disegno della texture è visto in pianta e deve essere applicato su una superficie ricurva ottenuta col comando sostituisci faccia....
    2764
    Il disegno in pianta lo puoi "spalmare" sulla superfice ricurva tramite il comando "sagoma schizzo" che trovi nella scheda "Superfici". Per poter funzionare lo schizzo da "spalmare" deve essere tangente alla superfice su cui "spalmarlo".
    Per togliere il materiale potrai poi utilizzare lo "scavo normale" impostando una profondità.
    12
    Prototipista
    Purtroppo non riesco a selezionare la superficie che mi server per utilizzare sagoma schizzo ma mi fa selezionare soltanto superfici piane quindi non riesco a utilizzare il tuo metodo!!ho però proiettato lo schizzo sulla superfice giusta e adesso provo a utilizzare lo scavo normale. Comunque grazie!
    2764
    Non la riesci a selezionare perchè lo schizzo non è tangente alla superfice. Prova a spostarlo e vedrai che funziona.
    Il metodo della proiezione è più semplice ma lo schizzo così si deforma in proporzione alla curvatura della superfice stessa.
    se poi metti qualche immagine può aiutare ad aiutarti :-)
    952
    Romagna
    leggi qua: http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...perfice-conica
    per avvolgere bene, avevo notato che serviva una faccia cilindrica tangente, se ne fa una di comodo, di sagoma, poi si può rimodellare la parte.
    12
    Prototipista
    Infatti proprio oggi ho letto sul manuale e c'era scritto che avvolge lo sketch solosu superfici primarie......
    12
    Prototipista
    Appena riesco vi metto qualche immagine!!!adesso sto provando a fare uno scavo su percorso.....ma anche li mi da qualche problema....vi saprò dire!
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
    Tag per Questa Discussione
