Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Solidworks simulation
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Il problema è che il meshatore automatico non ti riesce a creare bene la mesh. devi semplificare le superifici in maniera da creare una buona mesh.
    "I problemi non possono essere risolti dallo stesso atteggiamento mentale che li ha creati"
    A. Einstein
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    ho eliminato dal modello tutti i corpi solidi, lasciando esclusivamente le travi.
    Sono riuscito a creare un analisi corretta, però il problema è che ho bisogno di quegli elementi solidi
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    appena provo ad inserire anche un solo corpo solido (come l'anello in questa immagine) l'analisi non giunge a termine ma ricevo questo messaggio
    dunque supponendo di aver risolto ogni problema di creazione delle mesh del corpo, evidentemente c'è qualcosa che sbaglio nella definizione dei contatti tra corpo solido e trave.
    Per creare il contatto procedo in questo modo
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    credo di aver risolto il problema della definizione dei gruppi di contatto tra i corpi solidi, definendo ogni gruppo di contatto manualmente e non in automatico come facevo prima.
    Sono riuscito anche a generare un'analisi con dei risultati, però ho un dubbio su una incongruenza.
    Nel grafico dello spostamento la mia barra di acciaio si sposta rispetto alla sua posizione originaria di un tot definito dalla sua colorazione
    Mentre nel grafico della deformazione, la deformazione è praticamente uniformemente nulla in tutto il telaio (poichè è tutto quanto colorato di blu)
    Il mio dubbio è questo. Se c'è spostamento, come può non esserci deformazione? dipende da dei problemi di costruzione del mio modello? Oppure il grafico della deformazione si riferisce alla deformazione plastica del telaio (dicendomi in questo caso che tutta la deformazione è recuperata poichè la barra si deforma ancora in campo elastico) ?
    grazie mille
    1035
    si vede che hai una deformazione molto alta in un punto, quindi si alza la scala. cambia la scala manualmente.
    A. Einstein
    5954
    Dalla mia descrizione troppo tecnica ribadivo il concetto del mio pri.o intervento. Considera tutto come solidi e non cime travi e vedrai che inizierai ad avere meno problemi e risultati più verosimili. Chiaro ci vuole un po più tempo di calcolo. La mesh la selezioni nelle opzioni come non congruente se ti fallisce. Segui la guida dei tutorial sw
    1. SolidWorks Simulation
      Di CristianT nel forum Solidworks
    2. Utilizzo simulation solidworks
      Di pepp2008 nel forum Solidworks
    3. Solidworks Simulation Premium
      Di C@r nel forum Cosmos
    4. Simulation di SolidWorks
      Di africagia nel forum Cosmos
    5. SolidWorks Simulation Survey
