Risultati da 1 a 10 di 22
    18
    architettura/ingegneria
    autocad
    Predefinito Importare file shape in AutoCAD
    sul sito http://www.abcautocad.it/software_autocad.html c'è un programma open source (gratis) per importare i file dei mappali (formato shape) in AutoCAD. Lo vorrei provare, ma prima volevo sapere se qualcuno lo ha già testato.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Da specificare che non è solo per i mappali, comunque a me da un "errore di compilazione"!
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Provato su un'altra postazione (sempre con Autocad 2008), anche lì da "errore di compilazione"!
    Utente Junior L'avatar di GimmiGIs
    56
    Architetto GIS
    AutoCAD Map 3D
    E' probabile che funzioni per una versione superata di AutoCAD e poi non sia più stato aggiornato. L'unica vera soluzione per importare ed utilizzare gli shapefile è passare ad AutoCAD Map 3D.
    Maggiori informazioni sul Blog www.3dmap.it
    Vi aspetto
    GimmiGIS
    Utente Standard L'avatar di liber
    287
    tiralinee
    Sotto la Gabbia
    autocad map
    provato in un Pc con A2004, identico problema
    errore di compilazione:
    impossibile trovare il progetto o libreria
    Function Path() As String
    Dim vba As Object, r
    Dim nome As String
    On Error Resume Next
    Application.LoadArx "acvba.arx"
    On Error GoTo 0
    Set vba = Application.VBE
    nome = vba.vbprojects(APP_NAME).FileName
    If Err.Number = 0 Then
    For r = Len(nome) To 1 Step -1
    If Mid(nome, r, 1) = "\" Or Mid(nome, r, 1) = ":" Then
    Exit For
    Utente poco attivo L'avatar di cordacchio
    8
    AutoCAD Map 3D 2009
    Citazione Originariamente Scritto da GimmiGIs Visualizza Messaggio
    Vi aspetto
    GimmiGIS
    Io utilizzo spesso AutoCAD Map 3D per importare file shape...
    Con alcuni però spesso mi appare il messaggio "Dati Non Validi o Nessun Dato trovato"...
    Può dipendere dai file shape che sono corrotti (magari per una errata ricezione mail o altro???
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da cordacchio Visualizza Messaggio
    E' possibile che manchi qualche file di appoggio degli shape.
    8
    AutoCAD Map 3D 2009
    In teoria doveri avere tutto, la cartella contiene i file con le seguenti estenzioni: shp, dbf, idx, shx, avl, lyr, sbn
    Ho provato a convertirlo in dxf con il seguente software: "Arcv2CAD 5.0 Rev A.44 Shapefile to DXF/DWG Converter" e analizzandolo mi dice che il file di database contiene TOT record mentre gli headers sono TOT-2 e non coincidono (ovviamente). Me lo ha convertito lo stesso e posso utilizzarlo ma la mia domanda è come mai autocad non dice niente al riguardo se non un insipido messaggio di errore??
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    sarebbe troppo bello
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Infatti. :D
    E poi tieni conto che con gli shape entriamo in un campo non proprio per autocad.
    1. Importare più file AutoCad su Artlantis
      Di BarbaraC nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Importare in AutoCAD file 3dmf
      Di luca9999 nel forum AutoCAD
    3. AutoCAD Map 3D: Problema scala di stampa di tematismi file shape
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Principiante...si può importare un file autocad in SE?
      Di Engineer86 nel forum Solid Edge
    5. IMPORTARE FILE AUTOCAD 3D IN SOLIDWORKS
      Di luca.c nel forum Solidworks
